Как измерить мерцание светодиодных ламп
Страница 4 из 7
14 8
06.05.2020 18:58 #31
Есть идея!
У меня появилась идея, как померить мерцание просто и с достаточной точностью.
Надо сравнить два постоянных напряжения :
  1. А - амплитуда собственно пульсаций
  2. Ех2 - удвоенное среднее пульсаций вместе с постоянной составляющей
Идея в том, чтобы с помощью переменного резистора уменьшать Ех2, пока оно не сравняется с А. И приделать резистору шкалу, которая будет показывать непосредственно проценты мерцания.
Попробую прикрепить блок-схему и схему блока сравнения:
Блок-схема.
Здесь Ф - преобразователь свет-напряжение
А - блок, выдающий амплитуду пульсаций
Е - блок, выдающий среднее напряжение пульсаций
х2 - удвоитель напряжения
Блок сравнения.
Здесь номиналы резисторов даны в условных единицах, не знаю, какие должны быть реальные.
Микроамперметр - с нулем посередине (или через диодный мост, если это возможно).
Чтобы проверить лампу, переменным резистором добиваются минимума показаний амперметра. Шкала резистора проградуирована от 0 до 100%.
Что скажете?
Если идея жизнеспособна, то может, тот кому интересно, нарисует схему с правильными деталями и номиналами?
06.05.2020 19:24 #32
Сообщение от mialko
Что скажете?
А не проще ли замерить световой поток ( условных единицах), измерить амлитуду пульсаций и воспользоваться обычным каклькуляторм или прикинуть в уме?
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
06.05.2020 19:43 #33
Сообщение от mialko
55000 рублей - вы меня демотивируете
Как раз, наоборот) Меня, например, мотивирует на создание))) Я бы продал штук, эдак, несколько десятков, рублей по тыща. Да только вопрос, кому)
И вас должно мотивировать на создание, кто ищет ведь, тот всегда найдет.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
14 8
06.05.2020 19:44 #34
Сообщение от lllll
В использовании - точно не проще.
В реализации - все равно ведь нужны блоки Ф, А и Е. Кроме того, нужен точный амперметр, а в моей схеме - любой, лишь бы стрелка была (от магнитофона например).
Ну а тогда добавить простой блок х2 и блок сравнения (три резистора) - некритичное усложнение.
14 8
06.05.2020 19:56 #35
ipaSoft, тыща много, у меня в последнее время жаба выросла, зараза
А идею выше прокомментируете?
1,470 158
483 1
06.05.2020 21:27 #36
Сообщение от mialko
kovigor, сочувствую. Откуда вы? Я карантиню в Обнинске.
Украина, 130 км. от Киева
53 26
5 5
07.05.2020 09:09 #37
Мерцают любые светодиодные лампы если где-то работает сварочник!
1,470 158
483 1
07.05.2020 10:41 #38
Или лампы покупают по принципу "по баксу за пучок". Сколько-нибудь нормальные лампы не мерцают. ИМХО, проблема надумана ...
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
07.05.2020 11:14 #39
Сообщение от mialko
Посмотрите статью в Радиолоцмане, она короткая. Ссылка на скачивание в первом посте.
Статья нужна для рекламы используемого ОУ. А так, это схема классического преобразователя ток фотодиода в напряжение. Для определения относительного уровня пульсаций самое дешёвое решение купить какой-нибудь цифровой осциллограф DSO-138 или что-то подобное - там есть все измерители... А если нужно что-то сертифицировать, то тут дёшево не получится.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
07.05.2020 11:18 #40
Сообщение от kovigor
Лампы мерцают. Вопрос только на 1% или на 100%. И, ДА, драйвер в этом не всегда помощник. Хороший драйвер стоит хороших денег и на нём менеджер, который завозит качественный китайский продукт, ну совсем не заработает. Поэтому менеджеры хороший продукт не завозят, а завозят на соответствующую цену. Зависимость качества ухи от качества исходного продукта известна...
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
