Осциллограф С1-70 (блоки 1Р11 и 1У11) (пропал луч)
Страница 4 из 6
27.06.2020 12:37 #31
Достаточно сделать делитель 10:1. Например, 10 Мом и 1,11 Мом. Поскольку высокая точность не нужна, то можно сопротивление мультиметра не учитывать (обычно 10 Мом).
27.06.2020 12:53 #32
Сообщение от vishz
эм-м. я может тогда неправильно понимаю, но это же будет перегрузка ВВ-цепей? Т.е. если делать как вышеуказанный делитель, то его общее сопротивление будет 11,11МОм, соотв. при 8000в там будет ток 0,72мА. А по паспорту трубы там может быть ток <= 64мкА. Т.е. превышение более чем в 10 раз.
27.06.2020 13:49 #33
Итак, сделал делитель 1000:1 (150МОм к 150кОм). Выглядит конечно страшновато)))
в итоге на катоде вместо рекомендуемых в паспорте -2000В - по факту есть -2340В, а на 4 аноде вместо рекомендуемых в паспорте 8000В - по факту есть 11400В.
27.06.2020 17:41 #34
не смертельно, с учетом того, что делитель наверняка не проверен и не поверен.
27.06.2020 17:41 #35
Сообщение от Croma
В трубе кроме накала и ваккума ломаться нечему.
вообще то потеря эмиссии возникает чаще во много раз. а потеря вакуума видна на люминофоре и на нити накала визуально
27.06.2020 17:48 #36
в паспорте указан ток трубы, а ты посчитал ток нагрузки БП, как сказал краб - не смертельно
27.06.2020 18:39 #37
на файлообменник выложил схему и техописание в измерительных приборах
27.06.2020 18:56 #38
Сообщение от KRABIK
ну да. просто набор резисторов
28.06.2020 11:02 #39
потерю эмиссии можно восстановить. элементарная прострелка катода
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
28.06.2020 11:30 #40
Это ненадолго.
Страница 4 из 6
с1-70
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
