Обсуждение: Высокоэффективный карманный фонарик на белом светодиоде
Страница 4 из 5
17.11.2020 14:02 #31
Сообщение от dedivan
Полез дальше смотреть чего еще китайцы наврали-
Есть такой момент- максимальный ток выдаваемый микрушкой никак не 700 ма.
По моим скромным представлениям термин "максимальный ток" означает ток, выше которого микруха сгорит. По сути это ток через мосфет. У Вас есть сомнения, что этот мосфет сгорит при токе больше максимального?
Рабочий же выходной ток согласно даташиту составляет 3mA~300mA и зависит от напряжения питания и индуктивности. Зависимости представлены на соответствующих графиках.
Что же касается батарейки, то в том же даташите черным по белому:
The operating voltage of QX5252 is 0.9V to 1.5V, suitable for a single AA battery or a single Ni-H battery.
17.11.2020 14:14 #32
Ну и последнее испытание- потянет ли 12 вольтовый светодиод.
Тянет с 2,4 В питания ток потребляемый 50 ма в импульсе через ключ 300 ма.
Кусочек светодиодной ленты светит.
С 1,2 вольта не раскачивает.
17.11.2020 14:18 #33
Сообщение от ART_HA
Не обязательно сгорит.
В данном случае на ослике видно форму тока на выходе- до 70 ма растет, как и положено току через индуктивность- а дальше ровная полочка.
Ключ открыт, а ток не растет.
Ничего не горит- сопротивление канала полевика ограничивает ток.
Это при 1 Вольте питания.
17.11.2020 14:42 #34
dedivan, термин "максимальный ток" не привязан к индуктивности, он привязан к выводу. Он так и называется:Maximum Current On LX Pin - максимальной ток на выводе LX. Вывод LX - это сток мосфета.
18.11.2020 04:07 #35
Сообщение от ART_HA
И как его измеряют? Каким методом? Просто коротить вывод на питание?
Это не предусмотрено ни даташитом, ни самим принципом работы микросхемы.
Я предпочитаю подключить между этим выводом и питанием индуктивность и ток будет плавно нарастать от нуля и до какого то значения. По напряжению на выходе сразу видно как ведет себя микросхема во всем диапазоне токов.
Заодно это соответствует и рабочей схеме включения элемента.
И полевики точно также проверяю. Сразу видно и падение на канале и пробивное напряжение полевика при выключении полевика и время включения-выключения и это все может быть произведено буквально за один импульс при максимальных токах и напряжениях. Это стандартная методика по проверке у производителей полупроводниковых приборов.
Последний раз редактировалось dedivan; 18.11.2020 в 04:15.
18.11.2020 04:49 #36
ИМХО точно таким же, каким измеряют максимальный ток транзистора.
18.11.2020 14:40 #37
Сообщение от ART_HA
Однозначно не подойдет.
В стандартной схеме измерения тока транзистора доступен его управляющий электрод и можно регулировать его параметры.
И все полученные результаты оговариваются именно этими параметрами.
Достаточно внимательнее посмотреть даташиты.
В микросхеме это недоступно.
18.11.2020 16:34 #38
Максимальный ток ключевого транзистора определяется в ключевом режиме, т.е. в открытом состоянии, которое является рабочим для данной микросхемы. Мало того, максимальный ток указывается исходя из ограничения корпуса, т.е. ток, больше чем этот, физически не может пропустить через себя сам корпус без разрушения структуры, при этом главную роль играет температура. То есть расчет максимального тока идет от максимальной температуры. Максимальная температура корпуса ТО-94 составляет 260 град.С, от неё и нужно отталкиваться в расчётах. Нужно определить какой ток нагреет полупроводниковый канал транзистора до 260 °C, но дальнейшее увеличение температуры не будет происходить за счёт передачи тепла в окружающую среду (охлаждения), это и будет значение тока, которое нам нужно.
19.11.2020 00:09 #39
Сообщение от ART_HA
Ну это совсем другое понятие- максимально допустимый и просто максимальный ток в данной схеме.
Я про просто максимальный ток при данном напряжении питания.
При 1 вольте на затворе он не превышает 70 ма. при 0,9 вольта всего 40 ма. И это не корпусом ограничено а сопротивление канала.
Можно глянуть на ВАХ полевика в любом даташите- там это просто нарисовано.
19.11.2020 05:05 #40
Максимально допустимый - это масло масляное.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
