Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 4 из 24
03.01.2009 10:03 #31
Сообщение от жорж
Уважаемый коллега, я тоже строю ветростанцию, пока заканчиваю башня и приобрёл неодимо-кобальтовые магниты. Тоже постоянно волнует эта проблема, нельзя ли использовать вот эту схему?
Это схема управления тиристором. Подобное схемотехническое решение встречал в 80-х для сетомузыкальной установки. Управление яркостью осуществляется напряжением на входе.
Простое решение я уже предложил.
Если нужна схема для стабилизации тока на выходе -будет время подумаем как решить.
03.01.2009 10:29 #32
По этой ссылке найдете массу зарядных устройств. http://kravitnik.narod.ru/index.html
Поиск в сети по ключевым словам "зарядное устройство" дает массу результатов.
03.01.2009 12:52 #33
схемка тут несложная для интересующихся... говорят ее китайцы освоили и теперь пихают в свои ветряки
Тип файла: pdf jiao99.pdf (57.6 Кб, 38 просмотров)
03.01.2009 13:37 #34
Мне показалось , что возникли сомнения в работоспособности схемы предложеной мной во второй раз.
посмотрите эту ссылку http://www.proton-impuls.ru/index.ph...task=view&id=9 - это управляемый запираемый оптотиристор, по современному твердотельное реле с нормально замкнутыми контактами переменного тока. Ток и напругу выбирете из таблицы. Суть от этого не меняется -основа этого прибора тиристор. На схеме нет марки оптотиристора - сейчас даю конкретику.
03.01.2009 20:30 #35
Сообщение от CON
а где управление! 6 тиристоров в мосту ларионова это понятно а остальное где
04.01.2009 11:22 #36
Потому и несложная :-)))
04.01.2009 16:34 #37
Сообщение от smart_pic
...На схеме нет марки оптотиристора - сейчас даю конкретику.
Так - другое дело. А если рисовать "твердотельное реле с нормально замкнутыми контактами переменного тока" как просто тиристорную оптопару - можно жеж и не понять.
04.01.2009 16:46 #38
ковырял сегодня некоторые схемы ну и вредные компоненты тиристоры!
пока результатов нет!!!
05.01.2009 08:32 #39
Ну, что же тут дальше париться?
Нужна совсем ровная нагрузка (но с "печкой") - параллельный стабилизатор.
Устроят рывки отдельными полупериодами - схема smart_pic (только не путать отпирание с запиранием).
05.01.2009 17:32 #40
Благодаря этой теме в форуме возникла идея усовершенствовать схему с тиристором, добавив ШИМ и контроль по току и напряжению реализовать собираюсь на PIC18F. Но это в перспективе. Если что получится - поделюсь.
Страница 4 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
