Частотный преобразователь Delta 1000231278/HAW-1100AP-1A (220 В; 1,5 кВт, 3ф). Выдает ошибку 02-А2
Страница 4 из 8
22.12.2020 17:40 #31
Без микросхемы LM358 и разорванной цепью делителя-выдает всё ту-же ошибку, (то есть "0"), при подаче 3.3в ("1"), тоже самое, единственное,что после каждой ошибки надо делать выкл/вкл, другой перезагрузки нет, если подбирать реостатом типа сп3-37а-1, то наверное будет проблематично угадать значение, буду искать ОУ или его аналог.
Тип файла: jpg 1,4.jpg (451.0 Кб, 0 просмотров)
22.12.2020 18:00 #32
Ещё один момент, дорожки с 7-го выхода второго канала ОУ идут к МК "через седьмой аул" во всех остальных моментах схемотехника все
рядом и компактно, R20 стоит совершенно в другой цепи микролифта.
Тип файла: jpg 1,5.jpg (457.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1,6.jpg (498.1 Кб, 0 просмотров)
22.12.2020 18:35 #33
Сообщение от boris003
Что, к сожалению, намекает на то, у STM32 умер аналоговый вход. Что совсем даже неудивительно при отсутствии его гальванической развязки от сетевого питания.
Попробуйте поиграться потенциометром (три-четыре точки достаточно), но ИМХО надежда слабая.
23.12.2020 13:54 #34
поставил lm2904n сейчас проверю
Тип файла: jpg 1,7.jpg (442.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для antonydublin
23.12.2020 16:26 #35
Поставил lm2904n, сейчас проверю.
В обвязке усилителя стоят керамические SMD конденсаторы, в основном в роли фильтров, если верить схеме. Неплохо бы проверить их целостность.
Сообщение от ART_HA
Что, к сожалению, намекает на то, что у STM32 умер аналоговый вход.
Проверить аналоговый вход микроконтроллера можно косвенно по втекающему току. Вы уже подавали на контрольную точку 3.3В, ничего не мешает померить при этом ток. Ток в десятки миллиампер может означать, например, пробой защитного диода на данном аналоговом входе и т.п.
Также проверьте качество питания цифровой схемы. Мультиметром можете видеть 3.3В, а на деле могут быть пульсации, если неисправен импульсный стабилизатор (не знаю, что там стоит).
Поэтому мысли в слух: если ничего не получится с усилителем и аналоговый вход микроконтроллера действительно пал смерть храбрых, то можно попытаться считать прошивку с последнего при условии, что он не заперт. Т.е. слить дамп памяти, заменить микроконтроллер и перепрошить. Если это возможно, конечно.
23.12.2020 17:23 #36
Сообщение от ART_HA
ни какой реакции, всё едино.
Лечится заменой МК (с соответствующей прошивкой)?
23.12.2020 17:49 #37
или наладка возможна?
Тип файла: pdf её.pdf (244.4 Кб, 0 просмотров)
23.12.2020 18:25 #38
Замена - не проблема. Прошивка тоже. Всё доступно и всё стоит копейки.
Но есть очень огромные сомнения, что дельта оставит ПО в МК частотника без защиты.
23.12.2020 18:27 #39
Сообщение от antonydublin
Кое какие конденсаторы я проверял (проверю все). Да по поводу замера I это мысль, чтобы окончательно убедится в пробое канала. Хотя неисправность налицо (сейчас вместо хороших инженеров сидят менеджеры (они диктуют рынок, хорошее изделие продаваться не будет) так-что отсутствие гальванической развязки сделано умышленно, на 2-ом БП после шим-контроллера должен стоять оптрон, а стоит ключ?)).
По питанию МК стоит TPS54233D выдаёт U стабильно. (при откидывании различных разъемов, МК реагирует и пишет другие ошибки).
Программатор с Китая?
23.12.2020 18:35 #40
Сообщение от ART_HA
защиту возможно снять "st-link utility"?
Последний раз редактировалось boris003; 23.12.2020 в 18:44.
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
