Это не так сложно, как кажется. Главное не греть светодиоды сверху, только снизу.
Еще вспомнил - заодно в драйверах, где токозадающий резистор выполнен в виде двух параллельных низкоомных резисторов выкусываю больший. Это слегка уменьшает ток и продлевает срок службы. |
Вопрос к...... . 1. Лампочка 3 Вт. Стоят 10 св.диодов -5630 последовательно. Напр. на них 32В-ток в цепи 80ma. Постоянно выходят из строя.Ток от рабочего диода почти в двое меньше /5630=150ma/.Режим работы кратковременный /около 1мин./ Что может быть не так? Начинает "моргать".Нахожу моргуна меняю и т. д. Причем интересная..... . При проверке от БП светик работает. Т.е прямо на платке подпаиваюсь -подаю 3в и 70-80 ma и оставляю на ночь -работает. Какой то смысл в этом есть ??
ИМХО, смысл в том, что драйвер питает диоды не постоянным током, а импульсным. А им от этого плохо. А ваш мультиметр импульсы, ясное дело, не покажет. Нужен осциллограф (развязанный гальванически от сети 220В, конечно же) ...
Да нет. Беру десяток диодов /из упаковки/ -и одни показывает как положено с напр. и т. д.- другие показывают емкость.Вот те которые с емкостью первые и выходят из строя. После выпаивания мигающего- от постоянки он работает.
Я как то пытался накидать схемку- но потом закинул это дело........ https://www.rlocman.ru/forum/showthr...469#post308469 Есть ошибки. Так что не.......
Последний раз редактировалось николай59; 02.02.2021 в 11:48.
