Страница 4 из 4
Аватар для Adagumer
06.02.2021 17:03 #31
У измерительных головок Цешек порой встречается нелинейность шкалы по постоянному току. Она возникает от перемагничивания измерительного механизма внешними магнитными полями - постоянными магнитами или работающими трансформаторами находящимися рядом с прибором. Восстановить линейность в "домашних условиях" не представляется возможным, да и не на каждом предприятии связанном с метрологией есть установки для линейного намагничивания! Для таких случаев лучшим вариантом будет перерисовать шкалу, перед этим нужно будет убедиться что на всех пределах конец шкалы соответствует указанным значениям!
06.02.2021 20:52 #32
Сообщение от kohman2
На переключателе 12,10вольт показывает норм.а 12в как11
честно говоря - ничего не понял. но если, как я предполагаю, вместо предельного значения на поддиапазоне 12 вольт - показывает 11, то это нормально. надо все таки иногда и читать литературу по матчасти. измерения необходимо производить таким образом, что бы стрелка находилась в положении от половины до 2\3 длины шкалы...
прибор исправен. не мучайте его. лучше почитайте про магнитоэлектрические системы...
06.02.2021 22:33 #33
Сообщение от spasatell
Я прибор не мучаю,собираю информацию!Не лезу туда где не очень понимаю.Всем спасибо за подсказки!Мне этот прибор отдал электрик по авто,наверно прибор падал,я не спец по этим приборам,но многое узнал.Буду еще собирать информацию.Правда смотрел на ласточкин хвост,с одной стороны хвоста есть припой,на симетрию пока не смотрел,всем спасибо за инфу!Пишут выкинь в мусор,но всетаки интересно восстановить?А вы как думаете?
Аватар для Adagumer
07.02.2021 09:48 #34
А вы как думаете?
Таки ДА!
07.02.2021 14:37 #35
Сообщение от Adagumer
И мне сразу пришла такая мысль.Ну и конечно надо посмотреть на балансировку стрелки,Может действительно она согнулась?Был сгоревший резистор R3 9.3кОм на переключателе х10кОм.Всем спасибо,будем искать!
07.02.2021 15:29 #36
прибор исправен.
Таки да,но и надо искать всегда идеально горизонтальную поверхность чтоб стрелка стала на 0
Аватар для Adagumer
07.02.2021 19:08 #37
Стрелка бывает гнётся, всё это поправимо, но балансировка бывает нарушена при правильной геометрии стрелки и балансирующих усиков! Проверяется элементарно - поставьте прибор на стол чтоб ось проходящая через растяжку была перпендикулярно столу и установите стрелку на ноль.
1. Далее разместите прибор так чтоб ось растяжки была горизонтально , и мнимая линия соединяющую ось и ноль тоже была горизонтально и посмотрите как расположилась стрелка - выше нуля или ниже!
2. Далее поверните прибор так чтоб ось оставалась горизонтально, "мнимая линия" перпендикулярно столу и посмотрите куда уходит стрелка - выше нуля или ниже!
Если отклонение стрелки в обоих случаях не превышает погрешность прибора то можно оставить как есть. Если не так то надо балансировать!
Для балансировки нужно использовать два пункта перечисленные выше. Согласно первому смотрим добавлять груз на усики или убирать, согласно второго куда добавлять или от куда убирать.
1. Если по первому пункту стрелка ниже нуля то она тяжелее и груз надо добавлять, если выше то наоборот.
2. По второму пункту смотрим кто кого перетягивает и соответственно добавляем или убираем припой на нужный усик.
Процесс не быстрый порой нужно несколько проходов пока всё станет на свои места, не забывайте после каждой операции проверять ноль в горизонтальном положении прибора!
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
