Однако именно так и сделано. Очевидно, что вместо аппаратного выпрямления и последующего измерения в АЦП МК, разработчик предпочел оперировать амплитудными значениями, причем как по напряжению на выходе, так и напряжению на входе.
Надуть его все равно можно, например поставив между аналоговым входом МК и выходом ОУ тиньку, которая будет транслировать сигнал только сильно отличающий от предыдущего. Однако хз как система на такой фокус прореагирует. |
Уважаемый, вопрос стоит о плате управления сервоприводом.
При чем тут шаговый двигатель? Читаем о чем разговор , а не лепим от фонаря. При аналоговом управлении на мотор подается +- от 0 до 12 для этого там и стоят транзисторы 41 и 42 по моему TIP и мотор соответственно двигается плавно. А при цифровом +-12 ине о какой плавности нет разговора. Вопрос стоит в поиске АНАЛОГОВОЙ ПЛАТЫ, а не разъяснений работы цифровой. |
Коломна RUCELF Профэнерджи Коломна Коломна ул. Савельича 18 (496) 619-27-69
А это их головной сайт там есть адреса по всей стране. https://profenergy.ru/content/5-service |
| Ответ |
Страница 4 из 4
