Обсуждение: Аварийное освещение на светодиодах
Страница 4 из 4
Аватар для Kenjima
17.01.2009 00:41 #31
Именно.
Что бы не набить шишек, и не споткнуться.
У мну ещё на кнопке выхода синий присобачем, куда жать флюоресцентная стрелка наклеена из плёнки, и подсветка сделана на УФ светодиоде... :-)
Короче, я - маньяк с претензией на эстета. :-)
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
18.01.2009 00:11 #32
Так не интересно. Я думал, Kenjima начнет спорить о том, альфа- или ветта-излучение фосфор дает, и на сколько оно вредно, и скольких в 37-м за это посадили...
Аватар для Kenjima
18.01.2009 19:33 #33
Сообщение от mba1
Агащасблин! Нидаждётесь! :-)
Токмо, не ветта, а просто: Бета.
Фосфор не даёт, а вот те бляхи - значки, которые в Блокаду применялись - действительно сифонили. Там был не фосфор, а люминисцент, замешанный с солями радия. Около рентгена в час, кстати, дают часы с приборной доски самолёта тех времён, а этот "Светлячок", - вообще сифонил, как чёрти что...
21.01.2009 11:42 #34
Добрый день! подскажите - а если переделать под 12в для потдержания в рабочем состоянии и использовании в качестве бесперебойника для охранки . какой необходим диод Зенера - видел только 13 и 15 вольт и какой необходим для этого нагрузочный резистор. аккумулятор закрытый кислотный. спасибо.
25.01.2009 21:00 #35
На 12-вольтовый акк. в "стендбай"-режиме надо давать 13,8В. Стабилитрон в этой схеме вообще не нужен (напряжение выставляется нарисованным переменником), а нижний транзистор лучше использовать для ограничения тока (тогда мощный резистор тоже не нужен, а LMку - на хороший радиатор), соединив правый конец резистора 1,2к с "-" акк-ра, а между этой точкой и эмиттером - резистор порядка 1 Ом.
24.01.2011 04:01 #36
Люди помогите найти схему на светильник аварийного освещения!!! Китайская лабуда на 52 светодиодах. Называется сие творение SD 886 LA. Гугл не хочет такую находить.
Интересует схема зарядки аккумулятора. Сильно хваленая, якобы заряжает сама, без перезарядки, следит за разрядом аккума и тд. Судя по плате сомнительно. У кого есть инфа по ней кинте плиз.
Страница 4 из 4
аварийное освещение, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
