Страница 4 из 8
257 178
540 320
13.09.2022 20:05 #31
Сообщение от dr.zorg82
то есть дело не в том, что транзисторы не верно определены?
Т.к. причина неисправности не определена, то такой вариант, к сожалению, не исключается.
Для очистки совести я бы выбрал в магазине пару самых крутых по напряжению и току биполярных транзисторов в корпусе ТО-247 и, если и они сгорят, то выкинул бы этот БП.
4 28
13.09.2022 21:52 #32
пока работал на мосфетах, обратил внимание, что рассол (солёная вода, на которой работает установка) бьётся током(щипит на язык). сейчас, с нерабочим блоком, есть напряжение 110в между выходным контактом и землёй. вот так (см. прикреп) соединён корпус с минусом выхода, но корпус не заземлен (не предусмотрено изготовителем), так блок проработал с 2007года.
завтра возьму ещё пару тр-ров и заземлю корпус. надежды мало, но попробую
Тип файла: jpg imgonline-com-ua-Resize-nkfhOUmereNZA.jpg (64.4 Кб, 0 просмотров)
4 28
13.09.2022 23:35 #33
а в такой схеме обычно стоят одинаковые тр-ры, или один может быть нпн, а другой пнп?
4 28
14.09.2022 09:52 #34
в коробке с деталями нашел еще irf740 https://www.alldatasheet.com/datashe...CS/IRF740.html. с ними блок пульсирует примерно раз в секунду
257 178
540 320
14.09.2022 10:02 #35
Как это - пульсирует? Частота генератора 1 Гц?
4 28
14.09.2022 10:47 #36
Сообщение от ART_HA
на блоке питания есть светодиод и вентилятор, светодиод то загорится, то погаснет с частотой в один герц
4 28
14.09.2022 10:53 #37
склоняюсь к покупке бп на али, но не знаю как контроль осуществить. сейчас процессор контролирует ток(либо напряжение) и в случае отклонения - отключает бп.
знаю по каким проводам идет контроль, но не знаю какой сигнал. только при не полной нагрузке на этих проводах 30в, а на хх 48в. думаю, что при полной должно быть ниже
4 28
15.09.2022 14:37 #38
начало тут https://www.rlocman.ru/forum/showpos...23&postcount=5
на одном из ресурсов сделали предположение, что
микра - вероятно TL494. (если запитана на 12-ю ногу)
так как после установки биполярных тр-ров, произошел моментальный выход из строя этих самых тр-ров, а так же это потянуло за собой еще что-то, то стал дальше пытаться разбираться.в моем случае на 12-ю ногу приходит минус. возможно-ли такое если это TL494?
257 178
540 320
15.09.2022 17:35 #39
Гораздо более вероятно, что это "что-то еще" вылетело в результате вылета мосфетов.
4 28
15.09.2022 19:15 #40
ART_HA, после мосфетов поставил биполярные и на хх бп запустился и работал, правда не долго.. секунд пять, ну может чуть больше, потом я его выключил, собрал все в кучу и включил под нагрузкой, а вот тут он в ту же секунду вышел из стрря
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
