Дефект разработчика в Ригонда
Страница 4 из 29
311 10
56 23
13.11.2021 22:34 #31
Сообщение от spasatell
я в калининграде выписывать мог очень много чего. по советским деньгам периодики почти на триста рублей выписывал. и еще на такую же сумму закупал тех литературы (той которой якобы не существовало). а он в москве - не мог.
НУ ДА? Черную икру ложками не ели?
а севрюгу?
311 10
56 23
13.11.2021 22:45 #32
В Москве в 80-х годах выписывать ж. РАДИО было не просто, был лимит на предприятие. Оформить подписку на почте было не возможно.
В конце 80х все ухудшилось. Всякие там радиоаматоры вообще никто не видел и появились они только после 1991.
837 297
47 1
13.11.2021 22:54 #33
digger_ru, прав.
В 80-х многое лимитировалось, в том числе и журнал Радио, и масса других журналов для творчества, не говоря уж о научных журналах. Зато материалы съездов и Пленумов ЦК издавали массовым тиражом.
311 10
56 23
14.11.2021 10:06 #34
Опять принесли Ригонду, 102, состояние удовл. только паутину снять.
Изучение дефектов давало странные результаты. При включении сгорает 2А предохранитель, 3 штуки сжег. Стал отключать потребители, сначала анодный выпрямитель-не помогло, потом ветки накала, удалил все лампы, нормально. отпаял провода, припаял провода ничего не меняя, стал по одной ставить лампы, предварительно их тестером прозванивал, но там не ясно, около 1ом везде. Ну вот нущас.. и ничего, все дампы поставил и не горит предохранитель. Дефект смылся. Выполняются ряд рутинных доработок, меняются 2 кондера в УНЧ БМТ меняем на пленку СВВ, добавляются 2 антихрустных резистора к сеткам 6н2п на общий 2М.
УНЧ в порядке, пробую УКВ, приема почти нет, одна станция пробивается сквозь рычание СПАМ. Проверяю напрягу на экранных сетках 6К4П и на аноде, экран-мало, анод норма. Выясняется что точка 11 на новой схеме Ригонда-102 и точка 19 на старой схеме, питание экрана занижено, вместо 150в показывает 120в. В этой точке никакого порядка нет, каждая следующая Ригонда имеет здесь свое значение напряжения и систематического повторения нет. Бывало 160в.
Но в этот раз очень мало, а от этой шины питается УКВ-блок. В БП добавляется резистор 10ком впараллель R8 (3,9К) и последовательно в цепь питания УКВ блока включаем резистор 2ком. В результате напряга должна подняться а она не поднимается. Смотрим схему БП. Вместо резисторов по 1,2ком 3 штуки, установлены 1,6ком, зачем? Наверное экономили электроэнергию от Чернобыльской АЭС. Два последовательно, один замыкаю. Напряжение поднялось, на второй 6к4п на экр сетке 75в, на первой 30в. мало, меняю резистор в цепи экрана 120ком на 56ком, можно путем параллельного соединения 100ком. Напряжение 45в. Теперь нормально, а вот в точке 11 как была фигня так и осталась, всего 130в и никаких 150в там нет. Тем не мене прием одной станции улучшился. ПЧ надо привести в порядок до перестройки УКВ на верхний диапазон. На этом этапе я переделываю "частотный" детектор, на самом деле амплитудный конечно же в некое подобие детектора отношений, плюс кондера С44 припаивается к 5 ноге 6х2п, резистор подстроечник надо проверить и выкрутить на максимум.
С48 С49 по 330пф отпаиваю от общего, соединяю вместе и проводком соединяю с С43 (100пф). Кондер С44 ставлю 47мкф х50в для лучшего подавления СПАМ. После этого прием изменяется в лучшую сторону по тембру и частотному балансу. Недавно я чинил грундиг 5016, там такой же детектор,немчура сделали фигню а наши повторили. Этот грундик с подключенной антенной просто тонет, приема нет, есть только нечто вроде свиста ветра, шипение. Это не забитие по входу УКВ, это подох недодетектор немецкий, АМ-детектор для ЧМ-тракта сдыхает и приема нет, но если антенну вынуть то начинает работать. То же самое было в Кантате-204. Недодедектор работает более-менее только со слабыми сигналами, а после переделок и перестроек разумными специалистами там прет сигнал с последней лампы под 30в. А он любит поменьше 5-10в. Лампа-глазок мигает, а если сделать все как я писал то "гнет стрелку", шкалит глазок и всегда закрыт даже когда не настроено.
Это уже не соответствие диапазона напряжений глазка с доработкой ПЧ, но если антенну вынуть то глазок раскрывается. Суть еще вот в чем, в наше время уровень сигнала на УКВ в г. Москве значительно вырос и Ригонды стали перегружаться.
311 10
56 23
14.11.2021 10:58 #35
Далее перестройка УКВ на верхний диапазон для малого ИП блока.
Я заметил что во вмногих или во всех таких блоках алюминиевые штифты на подвижном штоке установлены так что часть штифта уходит в катушку на полностью. выдвинутом положении. Это сокращает диапазон перестройки, но чтобы переместить штифты надо все разбирать а это муторно и можно все испортить необдуманными операциями. Я обычно штифты не трогаю и катушки не перематываю. Плата УКВ блока вынимается из корпуса, предварительно блок снимается с радиолы, питать его можно от настольного источника напряги, у меня такой есть т.к. много подобной работы делаю. Плату сняли, винтик м4 снизу прикрутить чтобы не болталтся механизм, сразу надо установить перемычку между полигонами общего провода, на плате 2 полигона не соединяются и замыкаются после установки на основание, но контакт в месте установки может быть плохой, окислен металл, винтики могут быть недовернуты. И в результате нормального контакта по земле нет и будут у вас большие проблемы с работой этой шняги. Я беру проволоку медь 0,8 и со стороны печати пропаиваю центр ламповой панельки соединяю проволокой с полигоном возле катушек входа, немного приподнимаю проволоку над платой и надеваю кусочек термоусадки. Проволока с другой стороны припаивается возле края платы где отверстие крепления, сбоку от отверстия чтобы потом основание легло нормально.
Еще одна доработка подобная, ставится отсутствующий кондер, в ранеем варианте блоков ИП он был, но в целях "рационализации" его убрали, так вот надо вернуть. По схеме 3,9пф, около того. Без этого кондера прием заметно хуже. Я его изготавливаю из проволоки от транформаторов, лакированная проволока ПЭЛ, берется обкладка 1, отрезок 25мм проволоки 0,8мм и на него без усилий наматываем с края 5-7 витков проволоки 0,5 и это вторая обкладка, замыкания быть не должно, лак препятствует но я еще пропитываю клеем БФ и сверху надеваю термоусадку. Этот кондер припаивается рядом с проволокой выше описанной со стороны печати и соединяет сетку генератора нога3 с выводом катушки УРЧ, который идет к аноду УРЧ. Если вам в лом, можете ставить со стороны деталей но это не менее неудобно.
Далее меняются кондеры, выпаивается 24пф 2шт они будут нужны в других местах, кондер контура гетеродина 100пф выпаять и в существующие дырки, открыть их, установить китайский триммер на 30пф зеленый. Рядом просверлить дырку для кондера 51-56пф и запаять его параллельно триммеру, можно со стороны печати тогда сверлить не надо. Кондер с анода 18пф пока не трогаем.
В УРЧ сбоку от катушек два кондера 24пф и 10пф, такие чтобы выдерживали 100в и желат, больше я купил в Китае 10пф на 1кв и ставлю-ЗЫ! параллельно входной катушке 10пф можно любой и на 50в нормально, во второй катушке 24 +5,6пф. Лампа должна на катоде первого триода выдавать около +1,5в а на аноде около 100в. Нередко лампу приходится менять. Далее ставим плату в основание, надеваем крышку, можете дырку просверлить напротив триммера. Используется SDR свисток для ловли сигнала гетеродина, ловим на частотах 40,3-46,3 это можно отрегулировать триммером. Подключать свисток к плате не нужно, просто расположить его вход с проводком возле УКВ блока. Я использую программу SDR#. Если гетеродин установили и частоты примерно такие то переключаем свисток в положение direct sampling, подсоединяем кабель ко входу свистка 0,1-30мгц, ставим частоту 6,5мгц и модуляцию ШП ЧМ С макс полосой, вход свистка кабелем подключаем к выходу ПЧ через кондер 27пф. Включаем всю эту байду и не забыв подпаять антенну кусок проволоки пытаемся увидеть на экране компа прием станций в виде горбов на частоте 6,5мгц. Горбы должны быть в норме на 1/2 от линии шумов и до верха не дотягивают на 1/2 приблизительно. Описывать в цифрах и параметрах не стану все равно никто ничего не поймет и у всех по разному может сложиться. Просто горбы должны быть выпуклые, но не до самого верха, а до середины или чуть менее середины. Если горбов нет а есть палки тогда приема нет и надо разбираться что не так. Разумеется полезно вместе с визуальным наблюдением горбов слушать демодуляцию с компьютерной звуковой карты на усилитель. Если горбы видны и демодуляция есть, уложите диапазон и можно ставить блок на Рингонду. Эта настройка гетеродином вниз, ниже сигнала, (вторая гармоника частоты гетеродина) так меньше зеркалок и проще перестроить. Не пытайтесь настроить первой гармоникой гетеродина выше сигнала, это бессмысленно и сложно.
Если у вас проблемы и не работает то их описание занимает гораздо больше объема так что материал рассчитан на бывалых.
Последний раз редактировалось digger_ru; 14.11.2021 в 11:06.
311 10
56 23
14.11.2021 11:16 #36
Если же Вы хотите перестроить подобный блок ИП на полный частотный диапазон 87,5-108 мгц и при этом курочить катушки и строить на первую гармонику гетеродина то Вы Геракл и хотите впихнуть невпихуемое, вероятность успеха не более 5%, у многих не гераклов 95% ничего не выйдет. )))
311 10
56 23
15.11.2021 16:05 #37
Очередная Ригонда оставила осадочек, цепь экранных сеток выше 130в не выдает а по схеме 150. А было до ремонта 120. Фигня какая-то в зоопарке.
Перестроенный УКВ блок работал нормально с цифровым трактом ПЧ на столе а когда переставил в Ригонду то как-то хуже стало. Настройка катушки дискриминатора (она уже им стала) частично помогла но как грица осадочек есть, не идеально. Перекрытие 11Мгц. По сути надо ставить триммер в контур УРЧ, это будет в следующей серии.
311 10
56 23
29.11.2021 13:20 #38
Радиола Рассвет
детектор сделан как я и предлагал, в режиме ЧМ кондер С и R 47ком подключаются к ноге 5 лампы 6Х2П и образуется цепь переноса заряда.
Это кривой дробный детектор, кривой потому что сопротивления не сбалансированы для ЧМ. Но работать будет может даже нормально.
Полярность кондера указали не верно. Надо плюсом к выводу 5 лампы 6х2п
Тип файла: jpg детектор рп рассвет.JPG (87.1 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
17.01.2022 18:55 #39
Новый косяк ламповых схем: экранная сетка запитана через резистор и на сетке получается около +45в при слабом сигнале и +65-70в при сильном.
Номинальное напряжение на второй сетке 6к4п= 100в.
Зачем же установили резистор и погасили а при работе напряжение все время меняется, даже от импульсных помех. Это секреты разработчика как себя успокаивают многие. Но нет, это не секреты, это либо копирование схем ГДР либо схем США. Недодектор сделали как в грундиках, там такая же беда с ним. Чем больше уровень напряжения на деталях детектора тем больше искажения. Схема АРУ не имеет но тогда она должна влиять так чтобы напряжение ПЧ изменялось меньше. А выходит ровно наоборот:
при низком сигнале на экр сетке 6к4п напряга 45в и усиление лампы ослаблено, а при сильном сигнале напряжение повышается до 55-65в и усиление лампы растет. Выходит схема радиолы "раскачивает" неравномерность напряжения вместо уравнивания (ограничения)
Схема ригондовского детектора это АМ-детектор и ему нужен ограничитель, а в схеме его нет. Вот откуда берутся проблемы у перестройщиков УКВ с советского на буржуйский, мало того что уровни приема существенно возрастают так еще и девиация частоты в 1,5 раза больше, что соответствует еще большему уровню сигнала.
В настоящее время сложно сказать насколько уровень напряжения ПЧ влияет на работу ЧМ-ДЕТЕКТОРА, но по слышимости влияет сильно и требует решать эту проблему. Но вот мы ее решили и уровень остается высоким- как детектор себя поведет. Если добавление ограничителя сведет на нет все потуги то схему можно будет окончательно забраковать а лиц причастных к разработке отправить на переаттестацию. Они конечно умерли, но все равно отправить.
311 10
56 23
21.01.2022 09:11 #40
Сообщение от gapon
В ней и стоит дробный детектор.
Написать можно что угодно, но если у вас есть глаза и мультиметр то вы легко можете убедиться что это обычный АМ-детектор и ничего более.
Кроме того там сказано "выполняющий функции" так вот функция это метематическое уравнение и дробный детектор не может выполнять функции т.к. он сам должен быть функцией. А то выходит детектор сам по себе а функции сами по себе. Так не должно быть, детектор и есть функция, если он лишь "выполняет функции" то мы имеем дело с глупой схемой. Достаточно взглянуть и увидеть что емкости переноса заряда в схем нет и возможности подавлять АМ у этой схемы нет а что такое "подавление АМ"? Это та самая функция которая существует отдельно от этой схемы, схема отдельно а фукнкция отдельно и она не может выполняться. Это единственная функция и она не выполняется так что схема эта есть самый обычный АМ-детектор без ограничителя для приема ЧМ-сигнала то есть наука сидит в луже по самые бакенбарды, в тракте будет развиваться СПАМ и мешать демодуляции.
Для формальной видимости работы схема должна выглядеть как дробный детектор и иметь некоторую симметрию плеч, хотя это не плечи.
В реальности нет формальной видимости дробного детектора и нет симметрии плеч, одна из половинок ламп не выпрямляет вообще при ЧМ.
Разговоры о "дробном детекторе" могут быть только "ОТ БАЛДЫ".
Как известно тракты с дробным детектором строятся без специального ограничителя т.к. сам детектор реализует функцию подавления АМ.
Но эта схема такой функции не реализует и не может в принципе.
Так что это дичь и бред разработчиков. Я думаю они просто скопировали схему приемников GRUNDIG но там немцы бредили.
Страница 4 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
