У меня настольная светодиодная лампа груша с матовым стеклом и что вы думаете? Эффекты потери параллакса и искажение контраста все равно есть. Не могу утверждать что резкость хорошо наводится. Мне кажется искажающие лучи проходят сквозь матовую колбу и все равно портят. Но есть другой способ многократное переотражение и смешение с самим собой, возникают разностные и суммарные потоки и общий поток расширяет спектр. |
на сколько хорошо или плохо светодионое освещение не "вопрос вкуса". Заявленая цветовая температура светодиодов - параметро " от лукавого". Светодиоды с одинаковой температурой, разных производителей или даже партий, сильно разняться по кривой спектра.
Качественное LED освещение напрямую связано со стоимостью светодиодов. По ценам на светодиоды можно с ориентироваться по прайсам фирмы NICHIA. Если спектральные параметры смещены от кривой черного тела более 3.5% цена СД падает в разы, хотя он и считается белы ( со своей цветовой температурой). Всё упирается в ЦЕНА/КАЧЕСТВО, Не маловажным фактором является способность мозга корректировать восприятие того , что мы видим. А мозги у всех ОЧЕНЬ разные , можно почитать (посмотреть) Савельева Сергея Вячеславовича, многое становиться "на свои места". В качестве подтверждения можете провести безопастный эксперимент на себе. Для этого потребуются очки с цветными стеклами. в начале всё будет в цвете очков, а минут через 20 снег будет уже видиться белым,небо - голубым. Наиболе чётко это наблюдается при голубых светофильтрах. Сняв такие очки Вы увидите розовый снег. Минут через пять снег станет снова белым. |
Обычно светодиоднгые лампы питаются относительно стабильным током который поддерживается либо стабилизацией нгапряжения либо стабилизатором тока. Не представляю как вы будете их диммировать по сети, ведь у них должна быть защита как от увеличения тока так и от уменьшения.
Единственное что могу сказать из собственного опыта. Диммер надо применять не Фазо импульсный как показано здесь и широтно импульсный. Он более дорогой если покупать готовый. А если делать самому, то он на микроконтроллере делается с программным обеспечением. https://lampaexpert.ru/vidy-i-tipy-l...odiodnaa-lampa |
Уважаемый digger_ru, "стабильный" не означает "неизменяемый".
Чтобы диммировать по сети, полагаю, потребуется отказаться от драйвера светодиодов и заменить его на простой ограничитель тока. |
САТИР,
Ну почему. Есть линейные драйверы (стабилизаторы тока) с тремя выводами. Например такие данные. Входное пост. напряжение от 14-120в. Ток до 150ма. Последовательно можно включать с десяток светодиодов. Но есть еще с более большими вых. токами. Третий вывод сделан для подачи импульсов с регулировкой по длительности. Он как раз для режима диммирования. Если режим диммирования не нужен и лампы постоянно долны гореть с макс. яркостью этот вывод не задействуется. Могу вам показать при желании как этот драйвер работает в одной программе. В железе так же. |
Там стоят эти линейные драйверы. Принцип работы у них такой. Напряжение питания от 3- 6 в. По току они рассчитаны примерно на тринадцать светодиодов последовательно. То есть в линейке ток равен одному светодиоду. А падение напряжения на линейке при полностью заряженном аккум. соответствует сумме светодиодов в линейке. То есть. Если аккумулятор даже разряжается до 3.5 в то светодиоды горят с полным током. |
BERKY, в Вашем последнем посте явная несуразица. Пожалуйста, посмотрите внимательно, особенно там, где речь идет о сумме токов и напряжений, о последовательном соединении диодных линеек или параллельном.
С уважением... |
