У него в характеристиках: температура измеряемой жидкости от -10 до +60. Нижний предел не очень устраивает, работать допустим будет, но будет наверное "врать".
Уууу и навороченность его для такого устройства может не оправдана
Погрешность конечно будет. Но обратите внимание на точность и повторяемость измерений. Даже если погрешность возрастёт в два-три раза, это будет вполне приемлимая точность для автомобильного компа. Измерение расхода топлива в компах для инжектоных двигателей вычисляется по длительности импульса управления форсункой исходя из того, что:
1 давление в топливной магистрали соответствует заявленому 2 пропускная способность форсунки нормальная Погрешность настройки давления и пропускной способности форсунок несколько выше, чем возможная погрешность этого датчика при использовании,как на карбюраторном двигателе, так и на инжекторном. |
Вот выкладываю свой вариант. Немного сырой. В железе еще не проверял.
Жду советов, предложений, замечаний. PS: Только уж строго не судите.
Вместо DS1307 примените DS3232(модель в протеусе есть, но кривая)-кварц уже встроен внутри и с термодатчиком для термокомпенсации кварца. Показания температуры тоже можно считать каждые 64 секунды. Не понял смысл применения TLC549. Они у вас в наличии есть ? Если покупать нужно, то лучше применить АЦП с i2c шиной(так как она у вас уже есть)-свободные порты всегда пригодятся.
При составлении схемы учитывал только то что есть у нас в продаже (так уж). Я попробую на заказ - DS3232 и PCF8591. Посмотрим что мне скажут. А может тогда все повесить на квадратную шину.
PCF8591 я думаю легко купите. Это не экзотика-сам покупал на заказ и стоят они не дорого. Свой вариант так и не доделал-слишком много идей, хотелось и то и это. В результате-то что вам высылал. Плюс глюкавый протеус.
А что другой народ молчит? Высказывайте свои предложения, чего не хватает в данном устройстве, что надо убрать. А то думаю в железе собрать, может кто умное подскажет еще.
умное подскажет еще
