Программируемый регулятор мощности для подогрева батареи на электромобиле
Страница 4 из 5
25.11.2021 15:30 #31
Если бы мне скинули баксов 200, я бы тот проект на 2313 повторил бы, исходники где-то есть. Но ведь ТС темп. диапазон не устраивает ...
25.11.2021 15:34 #32
Сгодится термистор. У него большое сопротивление в холодном состоянии (относительно) и малое при нагреве. Таким образом он ограничит ток при включении, когда кабель холодный, а при нагреве из-за низкого сопротивления вся мощность будет сосредоточена в кабеле. Лампа накаливания для этой цели непригодна - она имеет ВАХ противоположную термистору.
25.11.2021 15:41 #33
Про лампу - согласен ...
25.11.2021 15:55 #34
Сообщение от kovigor
Проблема в том, что нужно будет ещё и платку заказывать.
И выйдет оно уже под 300.
А это уже выше моей жабы
25.11.2021 16:01 #35
Итак, предварительно видится мне такой вариант:
Ставим металлический корпус, вешаем на него этот резистор
https://www.chipdip.ru/product0/9000199284
На термопасте, будет годно.
Ставим в параллель резистору это реле:
https://www.chipdip.ru/product/rev-114
Вешаем на корпус что нибудь разрывающее цепь при температуре корпуса больше 60 градусов, на случай если реле от холода не сработает.
И будет всё зашибись.
Что скажете господа?
25.11.2021 16:37 #36
Без комментариев. Если темп. диапазон устраивает - почему нет ?
25.11.2021 16:58 #37
Сообщение от sij7
А зеленый советский не дешевле будет? Особенно если его на барахолке у дедов купить. И пасты никакой не надо.
Сообщение от sij7
https://www.chipdip.ru/product/ksd9700-100
или
https://www.chipdip.ru/product/tk24-00-1-75
26.11.2021 00:47 #38
Вообще-то греющие кабели не требуют регулирующей аппаратуры и просто подключаются к источнику тока. Выпускаются на различные напряжения и мощности. Надо просто выбрать кабель с подходящими параметрами и всего-то.
26.11.2021 01:21 #39
Я так понял, что это не кабель, а готовое изделие, нечто вроде маленького одеяльца, подкладываемого под аккумулятор. А уже внутри одеяльца - кабель с запредельным ТКС.
То ли производитель идиот, что выбрал такой материал, то ли ТС что-то путает, то ли я чего-то не понимаю.
Там, по идее, должен быть банальный нихром с ничтожным ТКС, не требующий никакой доп. аппаратуры для пуска ...
Аватар для DmitriyVDN
26.11.2021 04:07 #40
это кабель, две медных жилы между ними прессованный полимер с углеродом
при нагреве увеличивается сопротивление полимера. короче позистор в виде бухты кабеля
единственный плюс можно резать куски любой длинны в отличии от нихрома.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
