Обсуждение: ИК система управления отображением информации
Страница 4 из 6
10.02.2009 08:30 #31
В принципе выход. А если у контроллера ОДИН общий UART и SPI, что делать? Програмно организовывать SPI?.
11.02.2009 11:23 #32
Сообщение от smart_pic
Такие контроллеры - это, обычно редкость. Я для таких целей беру такие, где эти два устройства не пересекаются
11.02.2009 13:10 #33
Сообщение от AkaU
я обычно ставлю мелкие микроконтроллеры, связываю их через SPI, и каждый из них торчит своим UARTом наружу.
Это меня и сбило с толку. Получается у контроллера есть и SPI и UART.
12.02.2009 15:32 #34
Практически у всех боль-мень приличных контроллеров они есть. Только у некоторых МК, особенно в маленких корпусах типа PIC18F1XXX - эти два устройства не могут использоваться одновременно т.к. испльзуют одни и теже выводы микросхемы.
12.02.2009 18:51 #35
Понял
13.02.2009 11:30 #36
В принципе можно и обойтись совсем без использования МК. на один USART вешается куча 485-х драйверов в параллель. Но это вариант широкополосного вещания (трансляции) - информация будет передаваться сразу во все сегменты. Обратные ответы от 485-х просто объединяются по монтажному ИЛИ.
15.02.2009 19:09 #37
Готовлю статью и описание недавно разработанного расширителя СОМ порта 1х8 Всего на 4-х МС PIC, МАХ232 и двух коммутаторов. Дешево и сердито.
16.02.2009 11:31 #38
Он прозрачен для программного обеспечения или требует дополнительного управления на переключение каналов ?
16.02.2009 11:32 #39
Уточню вопрос -
программного обеспечения со стороны компьютера ?
16.02.2009 15:49 #40
Уточняю.
С РС шлем команду на ввыбор одного из восьми направлений. Затем по установленному соединению данные гоняем туда-сюда. Правда в это время другие каналы остаются необслуженными.
Так как все устройства работают в режиме ведомого , то они откликаются только на команды РС, а когда их не просят то они молчат. Поэтому проблем не возникает. Если надо опросить, то РС по очереди опрашивает все 8 каналов, и принимает ответы от устройств.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
