Я когда-то пробовал на заземляющий вывод розетки посадить "0" и всё было хорошо,пока соседка не вызвала электрика и тот во всём щитке поменял фазный и нулевой провод местами.И получилась у меня фаза на всей бытовой технике-сначала меня ударил током холодильник,потом микроволновка,а потом я взял в руки тестер и обалдел 220V на корпусе! С тех пор с "занулением" не экспериментирую!
"тыкнуть " "фазной" отвёрткой-и Заставить переделать. Ладно Вы-а ребятишки....
Надоел-Уважаемый.С вилками.
Здесь Форум Электронщиков. Не Электриков. С Уважением Евгений. (corbyn50011)
Вспомните закон Ома Iч = Uкрп / Rч. При фиксированном напряжении, нпрм, равном Uсети, ток будет определяться Rч. Причём Rч меняется от длительности прикосновения. Теперь возьмём фиксированное Rч, тогда Iч зависит от Uкрп. При отсутствии заземления Uкрп равно Uсети. В случае наличия заземления Uкрп уменьшается и при значении сопротивления заземления меньшем 4 Ом, должно обеспечивать Uпр не более 50 В. Так какое напряжение вызовет больший ток через человека - 220В или 50В при фиксированном сопротивлении тела человека в момент прикосновения?
"Сатир, браво"!? Читайте здесь о токах: https://lemzspb.ru/kakova-velichina-...oroy-chelovek/
Уважаемый АлИв, человека поражает не напряжение, а ток.
Опасным считается такой ток, при котором человек ещё может самостоятельно освободиться от его действия. Этот ток и составляет 50 мА! Ток в 70мА убивает человека наповал. Такой ток может создать напряжение даже менее 20 В. Всё зависит от состояния организма человека и его кожных покровов. |
| Ответ |
Страница 4 из 4
