Двухполярный источник питания на двух положительных стабилизаторах
Страница 4 из 6
866 125
9 5
09.02.2023 11:19 #31
На импульснике очень просто сделать плавный пуск, причём как по напряжению, так и по току.
141 26
09.02.2023 11:28 #32
Сообщение от vishz
Спасибо, конечно. Мне это сейчас не особо нужно. Но просто хотелось бы посмотреть принципиальную практическую схему такого имп. стаба в железе, а не теорию в инете. Скиньте если есть. Может и пригодиться где. Только инверторы трех фазников не надо.
У меня есть они на стене в мастерской для проверок трех фазников.
141 26
09.02.2023 11:40 #33
Еще забыл. Если скинете такой девайс, то я его поставлю в программу моделирования и посмотрим его практические характеристики. У меня для этих целей все есть.
866 125
9 5
09.02.2023 12:47 #34
Принцип насторлько прост, что понятен и без схемы. Поясню на примере компьютерного БП с ШИМ TL494. Изменяя напряжение на 4 ноге можно регулировать "мёртвое время", т.е. время, когда выходные транзисторы заперты. Если включить конденсатор к этой ноге, а другим выводом к источнику +5 В, то при включении БП напряжение на этой ноге будет +5 В и плавно снижаться. Соответственно и "мёртвое время" будет снижаться, а выходное напряжение будет расти до номинала.
4 0
10.02.2023 09:47 #35
Ушли немного от темы. И все же в чем минусы? Два положительных стабилизатора - это как две батарейки соединить последовательно и будет двухполярник.
257 178
540 320
10.02.2023 09:53 #36
Минусы - это относительная характеристика. То или иное свойство для одного применения может быть минусом, а для другого оказаться плюсом.
Поэтому для точного ответа на Ваш вопрос надо знать технические требования к ИП в Вашей конструкции.
141 26
10.02.2023 10:14 #37
vishz,
Вот промышленный импульсник ГОРН -К - 42В/20А.
Цену посмотрел чуть со стула не упал. Легче было конечно для испытательных целей и сделать самому линейный.
Может кому пригодиться. Там много их типов на различные напряжения и токи защиты.
И цены естественно от этого пляшут. А так для производств не плохие штуки. Главное с плавными регулировками и даже выносными пультами управления как на инверторах.
http://www.power2000.ru/catalog/gorn...k_42v_20a.html
141 26
10.02.2023 15:33 #38
Сообщение от vasya2009
Минусы у любого линейного стабилизатора на кренках - это не большой выходной ток. Я имею ввиду кренки 78ххх, 79ххх. Ток порядка 1.2 а. Это если чистая схема на кренках. Ток можно поднять и естественно уменьшить нагрев кренки если ставить биполярные транзисторы . А еще лучше применять мосфеты. У них низкое сопротивление канала сток- исток. Падение напряжения на нем фактически нет. С увеличением тока естественно надо увеличивать мощность сетевого транса и диодов моста. Можно так же для увеличения тока ставить две кренки в параллель с компенсирующими резисторами.
Фильтры ( электролиты ) ставятся для сглаживания пульсаций в прямой зависимости от тока по своим емкостям. Чем больше ток тем выше емкость конденсатора. А это выливается в его размеры.
Плюсы - Кренки работают по стабилизации напряжения на выходе с большими перепадами напряжения на диодном мосту. Не бояться тепловых перепадов и коротких замыканий. Естественно требуют радиатора. Есть кренки на небольшие токи до 100ма.
Они радиатора не требуют. Работают на какую то маломощную одну нагрузку - например реле. Схемы фактически не требуют наладки. Быстрота построения стабов.
334 3
23 1
11.02.2023 14:03 #39
В самом начале было написанно.
"при нагрузке до 0,5А."
И это всего лишь повод потрындеть про плюсы и минусы всякого разного.
При этом появляются перлы.
Сообщение от BERKY
Да же смешно стало.
Отсюда следует что про линейный стабилизатор имеется весьма смутное представление.
141 26
12.02.2023 09:26 #40
Сообщение от Croma
Да же смешно стало.
При таких 0.5 а токах вообще то применяются мощные стабилитроны в схемах. Или его аналог на биполярном транзисторе. Нахрена вообще нужна кренка.
Вот действительно перл.
А про Мофеты читать больше теорию надо. И какие сейчас есть. Есть линейные- усилительные и есть импульсные. Есть с входом работы от контроллера по согласованию затвора и с большими выходными токами и напряжением сток- исток. Только вот теория иногда с практикой расходяться.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
