Ловушка для тараканов
Страница 4 из 9
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
19.01.2009 12:49 #31
ню-ню
в каждой шутке есть доля правды, пока человек не задастся конкретной целью создания такого девайса, мы и будем думать, что это в будущем...... я считаю, стоит только захотеть.....
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Аватар для Маргулис
19.01.2009 14:53 #32
Начали с тараканов и плавно перешли на мышей, крыс и боевых роботов.
Мой вариант, чисто теоретический. Проверять надо в железе, а у меня такой живности нет.
КЗ или шашлык из тараканов сделать не получится, они с пирамидки будут падать вниз.
Мыши не знаю, а с крысами и высоким напряжением такой вариант может и не пройти.
Аватар для ghostinshell
19.01.2009 15:41 #33
Нужна хорошая высоковольтная прокладка между пластинами, предложения?
20.01.2009 02:12 #34
Сообщение от Alexei888
Я говорил в шутку, насколько я знаю электроный пес это игрушка и не более того, с обязанастями живого пса он на справиться. Также и электокот будет угрушкой и не более, в будушем может быть и будет что-то подобное, а пока мы шутим.
Пока одни шутят, другие создают.
Аватар для Alexei888
20.01.2009 09:05 #35
Сообщение от _A_l_e_x_
приведи хоть один пример боевого робота пса, говорят много но кроме игрушки дальше не пошло
Аватар для Маргулис
20.01.2009 15:09 #36
В качестве изолятора, наверное, подойдёт текстолит.
Зрение, слух, нюх, учуют ли они электрическое поле?
Устроит таракана в качестве приманки сыр или есть еда, которую они любят больше?
20.01.2009 16:59 #37
Не все создается сразу. Сначало нужно создать умную мышеловку, например в виде компьютера, вебкамеры и ловушки с утилизатором. Обкатать ее тысячекратно, потом уменьшить размеры и поставить все на колесики с локатарами, реагирующими на мышей. Чтобы колесики крутили мышеловку ближе к звукам и запахам мышей. Конечно уйдет несколько лет, но на современной базе уже все вполне доступно.
На вид, конечно это сооружение будет больше похоже на робота, чем на кота.
А собаками не интересовался. Думаю там все стопорится на безопасности.
20.01.2009 19:39 #38
Сообщение от Маргулис
Как я понял прокладка должна быть, как можно тоньше, т.к. не известно каких размеров мышка, и заденет ли она сразу двумя лапами + и -. Может так же подойдет орг. стекло, я бы выбрал вообще обычне стекло, но с креплением проблемы, а так же не просверлишь его
20.01.2009 22:50 #39
Если учуют, то понадобится усложнить схему - поставить датчик присутствия, чтобы напряжение подавалось когда они уже стоят на электродах.
20.01.2009 22:54 #40
Реле прикосновения(емкостное реле) или, в крайний случай, реле приближения( просто сделать чувствительность емкостного реле посильнее) на животных подействует? Я знаю на людей реагирует, а с животными не проводил опыты.
Страница 4 из 9
тараканы
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
