Мультиметр DT9207A
Страница 4 из 5
334 3
23 1
28.03.2023 03:13 #31
Синим это измерение конденсаторов.
Состоит.
Генератор, помниться 400гц.
Регулируемый переменником усилитель и на клемму Сх.
Конденсатор имеет зависимость сопротивления от частоты и емкости.
Частота стабильна, а емкость разная.
Переменка что через него пройдет усиливается усилителем с
переключением диапазона ( коэффициента усиления)
и дальше на выпрямитель (обведено красным) .
Дальше постоянное напряжение, которое пропорционально емкости конденсатора, измеряется АЦП.
Про АЦП читать в Radio_1998_8
КР572ПВ5 это аналог ICL7106 в DIP40
Там как раз про ИОН очень хорошо все расписано.
Там же понять что относительно чего измеряется.
Общий (COM) и минус батарейки это разные цепи.
Мastech_m890f именно КР572ПВ5 вылечил.
Там как раз DIP применялась, только в зеркальном виде.
Мне назло, не иначе
Пока АЦП не начнет правильно измерять постоянку
отвлекаться на примочки связанные с переменной, конденсаторами, частотомером,
термометром и автовыключателем нет смысла.
Как её туда приладить выложил ранее.
Что не так?
Хочется 88 кончиков на проводочках зачистить?
Для инфы.
В тестерах первых выпусков делители были сделаны на выводных
пятиполосых резисторах. Точность их 0.2-0.5%
Потом стали применять CMD с цифробуквенной маркировкой. Это 1%
Старые тестера чуток точнее.
4 4
24.04.2023 20:40 #32
Пришли микросхемы 7106.Вмонтировал в плату.
Теперь нужно расспаять проводники.
Есть идея через один выводы приподнять,получится ёлочка,легче будет доступ к выводу микросхемы.Потом припоять проволку (диаметр 0,3 так как выводы 0,4)к контактам платы припоем.А потом проволку припаивать к микросхеме припоем ВУДА или РОЗЕ.
Как идея?Жду критики
Тип файла: png Screenshot_2023-04-24-20-29-51-641_com.asus.gallery_copy_540x960.png (767.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
24.04.2023 21:38 #33
Сообщение от ВиКс
Так себе!
[IMG][/IMG]
334 3
23 1
25.04.2023 04:16 #34
Сообщение от ВиКс
Ничего не даст и есть риск отломать вывод.
Проволочка должна быть 0.08 ( жилка с МГТФа ) и начинать от микросхемы.
Бревну 0.3 там точно делать нечего.
Для пайки более сложного полезно иметь больше свободы маневра.
При припайке последующей проволочки есть риск зацепить предыдущую.
Если захочется заменить еще разочек, то на колу мочала начинай сначала.
Для меня такие "идеи" просто глупость.
Хотя могу приделать и таким методом .
Шаг 0.8 это большой шаг
4 4
04.05.2023 20:13 #35
Сделал вспомогашку из иголки.Провод 0.24 и покрыл оловом.Начал пробовать с +питание
сейчас много работы -огород,заготовка дров,что бы паять по мелочи надо что б руки были не уставшими.Пропаял контакты на плате,сделал бугорки.
Тип файла: jpg IMG_20230504_200115_copy_750x1000.jpg (193.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230504_200051_copy_750x1000.jpg (200.9 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
05.05.2023 11:01 #36
Сообщение от ВиКс
сделал бугорки.
Это вредно.
Провод прикладывается к верхушке бугорка и в момент пайки проваливается.
Сообщение от ВиКс
Непродуманность технологии приводит ко всяким вспомогашкам.
Непродуманность эти вспомогашки не исправляют.
Если радиолюбитель который пустяшную платку сделать не может
радиолюбителем не является.
И тогда тестер не нужен.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
05.05.2023 18:58 #37
Сообщение от Croma
Господи, не все ж вундеркиндами рождаются, опыт приходит с набиванием шишек!
334 3
23 1
06.05.2023 14:22 #38
Сообщение от Adagumer
Значит бросая шишек побольше и побольнее ускоряем появление вундеркинда
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
06.05.2023 19:56 #39
Сообщение от Croma
Ну тут два варианта, или человек идёт напролом каждый раз приспосабливаясь дабы уйти от шишек, или плюёт на всё и больше за это дело не берётся!
334 3
23 1
07.05.2023 04:00 #40
Или осваивает некоторые технологии, которыми всю жизнь пользуется
без всяких каждоразовых приспосабливаний.
Припасенные шишки отправляет последующим
В данном случае полезно все таки сделать псевдо платку примитивным способом..
Для этого взять кусочек чуток больше чем чип и нарезать резаком дорожки.
С расчетом что бы из под выводов миллиметр другой выглядывали.
Лишние квадратики мешать не будут.
Установить микросхему и дорожкам припаять проволочки.
Если под край платы подложить кусочек того же текстолита то проволочка будет прикладываться по ровной поверхности что выставит проволочки в одну плоскость.
Все это сделать в стороне от тестера и уже потом установить на место.
Куда разводить проволочки смотреть на плате что выложил ранее.
Там только одна сторна один к одному.
К плате проволочки удобно прижимать узким кусочком текстолита,
а изгибы с поворотами удобно делать прижав к плате точку поворота.
Точка поворота это иголка какая ни будь.
И когда выложенная по красивой траектории проволочка пройдет через центр безбугорковой контактной площадки, то можно запаивать.
Хвостик удобно обкусить стамесочкой из надфиля.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
