Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 4 из 40
02.02.2009 14:17 #31
Безусловно! И удобнее в 100 раз: электронагреватели можно ставить куда угодно и переставлять сколько угодно.
02.02.2009 14:21 #32
А если так уж хочется автоматику - сделать простой самопал, который наших сетей не боится, и управлять теми же маслянными...
Аватар для Bars_X
02.02.2009 21:58 #33
Вот основа моего первого "ступенчатого стабилизатора". Хоть и примитивная, а у родителей на холодильнике уже три года работает без проблем. Так что прошу сразу не бить.
Если есть вопросы - стучите.
С уважением, Bars.
Тип файла: jpg 123.jpg (55.4 Кб, 59 просмотров)
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
03.02.2009 15:53 #34
Сообщение от Bars_X
С уважением, Bars.
Непонятно куда идет мост, снизу релюшки по какому принципу переключаются? Два операционника похоже определят больше-меньше и двигают ползунок, который по очереди переключает реле, тогда это сликом медленно.
Понадобится трансформатор на 6 кВт и коробка запасных пускателей.
03.02.2009 19:13 #35
Предложеная схема ИХМО крайне некорректна.
1 непонятно откуда поступает сигнал обратной связи?
2 компараторы не имеют гистерезиса (постоянные дребезг)
3 для непрерывной подачи эл. элергии компараторы должны иметь "перекрытие". Что влечёт за собой закоротку части вторичной обмотки. Как говарил Жванецкий-"ТЩАТЕЛЬНЕЙ НАДО"
Аватар для Bars_X
03.02.2009 21:09 #36
Какой именно 1-й или 2-й?
Нет. Я же написал - это основа - НИКАКИХ ползунков я не использую. Один компаратор - это одна ступень и для каждой ступени - одно реле. Реле с контактами на 10А, используется 6-ть ступеней от 160 до 220В(на повышенное напряжение не было надобности), автотрансформатор из ТС-310, мощность 1кВт - это тот который у родителей для холодильника.
конденсатор с выхода компаратора на неинвертирующий вход, методом подбора выставлял гистерезис от 1,5 до 15 вольт.
Сразу извиняюсь - я не считаю себя супер-спецом, но сдесь не понял о чем идет речь, объясните ПЛЗ...
Ну вот, вот так вот сразу по почкам... Кстати первое испытание было проведено на ПК, скорости пролета якоря было достаточно, чтобы ПК не глючило - не отключился ни разу.
С уважением, Bars.
Аватар для Quarx
04.02.2009 10:12 #37
Если это устройство работает уже три года и выполняет свои функции, то вышеприведённые недостатки несущественны. Хотелось бы только увидеть эту схему правильно нарисованной. А то что с чем соединяется непонятно (нет точек соединений) и данных по ЭРИ нет.
04.02.2009 12:06 #38
Конденсатор с выхода компоратора на неинвертирующий вход никогда необеспечит ГИСТЕРЕЗИСА. Назначение конденсатора в этой цепи - создание положительной обратной связи для ускорения опракидывания компоратора. Без создания положительной обратной связи по ПОСТОЯННому току гистерезис не незмижно получить. ВОПРОС О ПЕРЕКРЫТИИ СНИМАЮ- ошибочка вышла
Аватар для Bars_X
05.02.2009 21:43 #39
Извините, что долго.
Внизу схема и фото. По схеме: ТР1 - с выходным на 16 - 18В, реле - JZC-20F (катушка на 12в, контакты написали на 10А/220В, экспериментально установлено и проверено - при 10А горят, 5А - самое то, рабочий максимум). Силовую часть чуть позже.
С уважением, Bars.
Тип файла: jpg Стабилизатор.jpg (72.6 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (107.3 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (113.3 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (131.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (94.4 Кб, 41 просмотров)
05.02.2009 22:07 #40
Сообщение от _A_l_e_x_
Можно поставить три маслянных обогревателя по 2 кВт и отказаться от котла со стабилизатором. Это может оказатся дешевле, чем ставить стабилизатор и с водой не надо морочится. На водяном отоплении на тенах будет постепенно накапливатся накипь.
Категорически не согласен с помощю масляных рариаторов можно обогревать лиш ту комнату в которой он стоит.
Также можно электрический конвектор под каждое окно в доме, намного удобнее чем масляный радиатор.
Накипь накипливается только в случаяш если часто сливать воду с системы, реакчия водного камня с металом действительно имеет место но всего лиш 1 раз в момен первого нагрева, а если запитивать систему через фильтр смягчения воды (такиеже ставятся перед стиральными машинами) проблема накипи устраняется.
Последний раз редактировалось colaris; 05.02.2009 в 22:36.
Страница 4 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
