Осцилограф ОМЛ, неполная горизонтальная развёртка
Страница 4 из 5
4 4
18.04.2023 01:48 #31
Просматрел и проверил всё что находится на железе.
Всё в порядке,единственный П2К который показал 1ом это АВТ./ЖДУЩИЙ пощёлкал раз десять .
4 4
18.04.2023 03:40 #32
Поставил выключател колектор-эмитер,
выключатель что включен,что выключен одинаково, появляется точка с левой стороны-при малой яркости,добавляя яркость точка перемещается на середину.Ручка в лево,в право не работает,ручка длинна развёртки не работает.
Тип файла: jpg CollageMaker_20230418_033230437_copy_1024x1024.jpg (97.6 Кб, 0 просмотров)
4 4
18.04.2023 05:28 #33
Левый транзистор V6
Тип файла: jpg IMG_20230418_052601_copy_697x316.jpg (34.6 Кб, 0 просмотров)
4 4
24.04.2023 03:25 #34
Спасибо всем,форуму.Проблема решена.Горизонтальная развёртка на весь экран.
Был оборван провод от переменного сопротивления
длинна развёртки 1ком на точку 6.
862 380
24 1
24.04.2023 09:43 #35
за сообщение, где проблема порылась
334 3
23 1
24.04.2023 13:03 #36
Сообщение от ВиКс
Это относиться к измерению наличия питания.
Как всегда - все связанно с электромеханическим элементом.
Как всегда- вырванный из контекста фрагмент схемы бесполезен.
Как всегда - чем ужасней все выглядит тем проще устранение.
А вот теперь можно и МБМами заняться.
Для красоты и от нехрен делать
4 4
26.04.2023 20:03 #37
spasatell
при движении ручки ДЛИННА РАЗВЁРТКИ луч как то дёргался в среднем положении.
Померил напряжение на диоде V14 ,оно изменялось как то странно,стал мерить сопротивления и визуально просматривать.
862 380
24 1
27.04.2023 23:15 #38
Сообщение от ВиКс
...на диоде V14 ,оно изменялось как то странно...
просто надо внимательно читать, что советуют.
Сообщение от spasatell
V14C13V13 R1R20R29R15R16 - начинать надо отсюда.
нашел неисправность - прибор заработал.
4 4
28.04.2023 00:48 #39
spasatell
я внимательно читал
на V14 мерил в двух крайних положениях 4.1-4.6в,а если медленно изменять ДЛИННУ РАЗВЁРТКИ 4.1-5.0-4.6в вот это и наталкнуло проверить цепочку сопротивлений.
334 3
23 1
28.04.2023 04:41 #40
Осциллограф уже заработал.
Возвеличивание советчиков вроде ни к чему.
А так же не пропускать остальные V, С ,R да и все остальное что на глаза попадется.
Сообщение от ВиКс
вот это и натОлкнуло проверить цепочку сопротивлений.
Момент истины так и наступает.
Точно знаю что на 100% можно обойтись без посторонних.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
