Обсуждение: УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука
Страница 4 из 21
22.05.2023 16:49 #31
Сообщение от BERKY
Вы имеете ввиду схему на LM3875. Сама модель микросхемы сделана идеально. В железе такого не бывает. Так идеально что КНИ по нулям во всем диапазоне частот. В какой версии
мультисима вы ее проверяли. И что там может не работать. Просто мощный ОУ в включении неинвертирующего усилителя. Нечто подобное в штатах есть и 1квт усилок на одном кристалле. Стоимость его 5 штук зеленых. Есть эта модель и в мультисиме. Но модель битая не рабочая.
Скиньте этот файл, где она не рабочая.
Multisim 14
Тип файла: zip Усилитель из_трехдеталей.zip (272.0 Кб, 0 просмотров)
22.05.2023 17:11 #32
Сообщение от Robert_G
Multisim 14
Я этот усилок не моделировал в программе. Надо будет посмотреть почему уходит программа на схождение при включении.
Спасибо за файл. Я думал вы имеете ввиду на LM3875. У меня версия 14.1
22.05.2023 17:17 #33
Сообщение от BERKY
Результат моделирования Multisim 14.1
Тип файла: jpg Усилитель трех деталей.jpg (184.3 Кб, 0 просмотров)
22.05.2023 18:30 #34
У меня пока молчит ОУ. Надо модель ее смотреть. Не битая ли она. Завтра еще позанимаюсь им. У меня другое уго на деталях. Так что будет видно изменения.
Тип файла: jpg 2023-05-22_182421.jpg (200.5 Кб, 0 просмотров)
22.05.2023 18:38 #35
Посмотрю, у меня много битых ОУ и мосфетов исправленных. Нет ли этих в этом списке.
23.05.2023 10:53 #36
Что то получается с этой схемой. Схемотехнику унч не менял. Поставил более известный и очень стабильный ОУ и линейные мосфеты. Вечерком еще займусь им.
Скину тогда файл как доведу до конца.
Тип файла: jpg 2023-05-23_104207.jpg (242.3 Кб, 0 просмотров)
24.05.2023 14:43 #37
Вот что удалось выжить с этого усилка от т.с темы.
С ОУ AD 845A чувствительность много ниже чем у автора с его ОУ. макс - 90мв. Далее идет завал синуса. Мосфеты как у автора схемы ( если эта схема его) Кое какие номиналы в схеме изменил. На вернем мосфете показана выделяемая тепловая мощность. Вообще не дай бог делать нечто такое в железе. В железе при составлении схемы вообще надо отказываться от любых оу, так как они вносят свои искажения и шумы в полезный сигнал. Обычно делают входные каскады на хорошо подобранных диф каскадах.
Лучше делать УНЧ полностью на дискретных элементах. Будет выбор замены деталей и более тщательная настройка.
Тип файла: jpg 2023-05-24_135435.jpg (277.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-05-24_135837.jpg (266.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-05-24_140111.jpg (279.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Усилитель из_трехдеталей (2).rar (1.50 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 24.05.2023 в 14:53.
25.05.2023 16:25 #38
Сообщение от BERKY
. В железе при составлении схемы вообще надо отказываться от любых оу, так как они вносят свои искажения и шумы в полезный сигнал. .
Если знать откуда шумы и искажения, можно их обойти.
Я вот например использую УД8 или TL081 - по шумам они очень хорошие, поскольку у них на входе полевики Jfet а основные искажения в выходном каскаде класса В , Это убираю путем перевода его в класс А, при этом на выходе остается только шустрый npn транзистор, а тормозной pnp шунтируется. Очень достойный звук получается- рекомендую.
25.05.2023 17:12 #39
Сообщение от dedivan
Согласен с вами полностью. Я это все пробовал. Когда занимался ими еще в советские времена. Наши советские ОУ были отличные. А 544УД1.2. Особенно 544УД2 в круглых корпусах. Это в то время достать их было практически не возможно. У нас они шли в военных заказах. УД7 тоже шли и много других. Есть у меня еще с тех времен. В вакуумной упаковке лежат.
Сейчас УНЧ не занимаюсь. Больше автоматикой для станочного оборудования на контроллерах. Знакомые ребята делают небольшие станки для своих нужд. Механику делают сами а программы я им делаю. В основном на атмега 8.16.
25.05.2023 19:17 #40
Сообщение от BERKY
Но послушать стоит. Всего один резистор ставишь и слушаешь с ним и без него.
Я обычно 2 ком на минус ставлю.
Страница 4 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
