60пф было бы удобно катушку мотают проводом пэл-0,3 виток к витку обычно, но хорошо намотать проводом пэлшо 0,3 это провод пэл в дополнительной шелковой изоляции. Когда катушки пробивает это плохая лаковая изоляция а напряженность поля высокая, а шелковая обмотка не дает пробить и немного раздвигает витки что повышает качество катушки. Обычно катушка шунтирована резистором 3-5ком около того чтобы увеличить полосу пропускания. Если такого резистора нет физически то его надо припаять к печатным дорожкам например. витков я мотал 12-14. На колечко 50ВН 7мм внешнй диам. 100вн тоже пойдет 12витков. общая емкость 220пф. Для упрощения в этом аппарате упростили сигнал tuned и совместили его со стерео. У меня большой опыт ремонта подобных штук, но даже я засел и даже тему создал, потому что в этом случае сони перестарались и сделали какой-то ужас. как я уже писал препятствием были непонятно как кнопки нажимать и расстройка катушки, какой-то двоечник в сони проектировал этот тюнер. Чтобы исключить наскок на известное препятствие надо точно заблокировать его. Перед настройкой катушки убедиться что БШН включено и работает, если это не так то изменить положение кнопки БШН чтобы работало, если вообще не работает БШН ни в каком положении то стерео не будет и надо разбираться почему БШН не работает. было бы неплохо проверять состояние ножки мс "блокировка ГУН" (VCO STOP). Но мне это не слишком помогло, более важно чтобы менялось напряжение на ножке АПЧ при регулировке катушки. Ножка 4 AFC. Ножка 8 в даташите записана как FM-DET OUT, по моему это брехня и это АМ-детектор. FM=детектор ножка 7. Ножка 22- контроль стерео, когда стерео там будет ноль. катушка fm-детектор T21. резистор по схеме R25=8,2КОМ как-то многовато по мне, и его надо проверить на обрыв. При желании проверить резистор меньшего номинала 3-5ком. начать с 3.Ну с катушкой вы вроде все поняли, размотать, пересчитать витки, намотать заново. Если там 18-20 витков тогда кондер не 220пф а около 62-82. Бывает в наличии сломаная плата какого-то приемника и можно выпаять оттуда катушку и кондер, Еще проверьте напряжение на выводах 14 и 15, должно быть около +4,8в |
Ножка 8 это выход звука (ксс) чм детектора а не АМ. Там должно быть 500мВ напряжение звуковой частоты, примерно. Если там 50-100мВ то это признак что катушка T21 не исправна.
На выводе 10 должно быть около 6в при стерео и 10 и более вольт при моно. |
