Ремонт компьюторного блока питания ExeGate ATX-UN450. Горят силовые транзисторы
Страница 4 из 5
03.02.2024 13:58 #31
Q2 - MOSFET ?
После запайки, перед влючением в сеть прозвонить - тоже КЗ ?
Если оба ответа - да, то цепь затвора может быть в обрыве ...
03.02.2024 14:20 #32
Q2 это транзистор 13007
03.02.2024 14:21 #33
если запаять только один Q1,короткого нет
03.02.2024 17:19 #34
До включения в сеть уже есть короткое, или оно появляется только после включения ?????????????????????????????????????????
Он может коротить через прокладку (пробитую или отсутствующую) на радиатор.
03.02.2024 18:03 #35
До нажатия кнопки PG уже есть короткое.Транзисторы без радиатора пока поставил для диагностики.
03.02.2024 22:01 #36
А где короткое, на выходе выпрямителя (сетевого) ?
04.02.2024 07:05 #37
В чем и проблема неизвестно где короткое получается при включении блока.Если проверять всю первичку мультиметром, короткого не где нет.Короткое получается если подать напряжение на блок.Какая деталь под нагрузкой коротит не известно.
04.02.2024 07:23 #38
В первичке деталей по пальцам можно подсчитать. Но я не найду не как какая не работает.
Тип файла: jpg на форум.jpg (63.3 Кб, 0 просмотров)
04.02.2024 08:27 #39
Я вам с самого начала написал - управление ключами, которые вы впаиваете, может работать неправильно. А потом Сатир предложил алгоритм поиска неисправностей в таких БП. Но вы нас не услышали и продолжаете толочь воду в ступе ...
04.02.2024 09:57 #40
Транзисторы исправные,обвязка из резисторов тоже.Что из схемы еще нужно проверить я УЖЕ не могу найти.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
