Для того, чтобы согласовывать антенну, надо её иметь. Элементарная антенна - штырь над заземленным основанием. В реальных конструкциях в качестве заземленного основания используются элементы передатчика, кузов авто и т.п. Любые изменения приводят к расстройке антенны.
Я проверял сигнал осциллографом на L2 (разорвав цепь на базу транзистора VT4 и ставил вместо электролита простой конденсатор сначала 15р, а потом 22р. Синусоида получалась вроде чистой. Но,действительно, размах сигнала на 2-ой гармонике был значительно больше сигнала на 3-ей (гармоники регулировались L1 и конденсаторами 15 и 22р) Цитата:
, т.к. с такой емкостью,наверное, никакой транзистор бы не заработал.А насчет конденсаторов в генераторе Пирса (в базовой и коллекторной цепях) я где-то вычитал, что для 3-й гармоники они должны быть приблизительно равны длинне волны, т.е. для 27МГц получается около 10р.Цитата:
3. .....И, вот, добрались. До стандартной ошибки.
Ёмкостной делитель на выходе получается при таком включении "П" контура, а сие означает, что синусоида там близко не лежала. Вот, как раз осциллографом и проверяется. Наглядно. Значит, надо что?.. Переместить разделительную ёмкость правее. И уровень гармоник упадёт сходу в несколько раз. Да,kenjima? еще ранее ты делал замечание по поводу конденсатора емкостью 30р в П-контуре. А какой конденсатор надо ставить? И ещё, в прилагаемом тобой рисунке, в правой части, что это за фрагмент схемы и каким редактором ты пользуешься? |
Давайте так: На 27 МГц 50 Ом - где-то 117 пФ.
"П" контур считается несложно, а теперь и совсем просто. :-) На счёт транзистора в генераторе - критерий такой: Граничная частота в 10 раз больше рабочей (выполнено). Обратный ток коллектора --> "0". Беда здесь. Время рассасывания (время жизни носителей) --> "0". Здесь совсем плохо. Самое смешное, что КТ315 работает и на 450 МГц (в гетеродинах), но там ТАКО-О-О-Й сигнал, что можно со стула упасть, увидев его на экране осцилла. :-) К тому же когда-то делал лабораторку на крейте КАМАК, и офигел. У меня где-то должны даже лежать материалы по результатам. Ничего общего с данными из справочников Горюнова и РТМа.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
В принципе, сия конструкция полезна только для набития руки, и для общего развития.
Будем рассматривать, как лабораторную работу начинающего конструктора. :-) К тому же столкнувшегося с набором стандартных подлянок. :-) Сам когда-то попадался. :-) Научили, подлецы: Теперь всегда сначала смотрю - анализирую именно на предмет залепух, а если обнаруживается подозрительное место - пересчитываю. А, то развелось гениальных конструкторов... Это ещё что... В "Хацкере" гуляет схема "жучок в маркёре", - там один ахо додумался прикрутить модуляцию на "Баттлера"... это был номер. И, как всегда толпа балбесов устроила панегирики придурку - автору. Если бы хоть один сделал - были бы не панегирики, а совсем другие вопли... :-)
Ребята,возникла ещё одна непонятка с этой схемой... Надо ли экранировать катушки (или хотя бы катушки в генераторе)? А то в радиостанции тревожный
сигнал раздается периодичностью 2Гц, т.е. в 2 раза чаще,чем предусмотренно в схеме. Наверно,один сигнал поступает из антены радиосторожа (как и положено),а другой - с какой-то катушки(вероятнее всего - с катушки генератора) |
| Ответ |
Страница 4 из 4
| Метки |
| охранное устройство |
