Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 4 из 15
0 10
3 6
30.08.2024 15:19 #31
Сообщение от kovigor
У вас усиление может быть слишком малым, поэтому не выполняется условие баланса амплитуд и нет генерации.
Вы охватываете цепью ПОС усилитель с неким коэффициентом усиления. Чтобы получился генератор, надо соблюсти не только баланс фаз (как минимум - правильно подключить концы обмотки ОС, как вы и делаете), но и баланс амплитуд.
Почитайте же, наконец, теорию, например, Гершунского, "Справочник по расчету электронных схем":
https://radiohata.ru/other/3188-spra...nnyh-shem.html
Прочел кое-что. Вот ета схема хорошая. L1 и С3 вычислить довольно просто, у меня их уже есть. Но какие будут все остальные R1, R2, R3, L2, C1, C2, V1(транзистор) если хотим частота 20Герц?
Тип файла: png Ген 2.png (270.6 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
31.08.2024 00:26 #32
Забыл добавить. Посмотрите еще Кауфмана с Сидманом, там тоже есть про расчет LC - генераторов. Главное - поймите, что здесь за вас никто ничего делать не будет. Учитесь работать самостоятельно:
https://www.google.com/search?q=%D0%...t=gws-wiz-serp
0 10
3 6
31.08.2024 13:18 #33
Нет, с таким тоном вы больше не можете мне писать. Для меня, для вас... вы ведете себя нагло. Продолжайте писать на другие темы, больше не пишите здесь, Если вам это не нравится.
0 10
3 6
31.08.2024 13:24 #34
И так ребята, господа, продолжаем. Обновление - Схема сработала точно так как она и была сначала на транзисторе irlz24n. И появился другой вопрос - как хорошо проверить какой сигнал она производит если не имеется осциллоскоп? Потому-что сейчас тоже выглядит как будто сигнал не колебается. Например, когда я измеряю магнитное поле катушки, посредством смартфона, оно всегда неизменно, постоянно до 2000 микротесла. Подскажете как измерить лучше какой сигнал получается?
1,470 158
483 1
31.08.2024 13:47 #35
Сообщение от Слон66
Написал админу с просьбой прикрыть или почистить тему, с формулировкой "Хамство, лень и переливание из пустого в порожнее".
Не хотите разбираться - не разбирайтесь. Здесь вам не скорая помощь для лентяев ...
1,470 158
483 1
31.08.2024 13:50 #36
Сообщение от Слон66
Да-да, все младшие школьники сейчас используют смартфон вместо измерительных приборов, а схемы рисуют в виде картинок, соединенных линиями, ибо освоить УГО поколение большого пальца не в состоянии. Тему давно пора закрыть.
Ленивый детский сад ...
0 10
3 6
31.08.2024 14:02 #37
Как я определяю
Сообщение от Alexandr111
Попробуйте добавить пару элементов в схему.
И кстати, как вы определяете что генератор работает или не работает?
P.S Элементы взял наугад, т.к вы не дали принципиальной схемы того, что у вас собрано, поэтому точный расчёт/моделирование невозможно.
Еще определяю с помощи отверткой - катушка начинает работать как магнит и отвертка прилипает к ней. Еще и все согревается.
1,470 158
483 1
31.08.2024 14:12 #38
Сообщение от Слон66
Это не признак генерации, электромагниты изумительно работают и на пост. токе.
На переменке в 20 Гц отвертка должна не липнуть, а дребезжать ...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
31.08.2024 16:49 #39
Сообщение от Слон66
Подключите обычный динамик, на 50Гц он будет гудеть на 20 будет рипение!
93 46
01.09.2024 01:02 #40
Сообщение от Слон66
У вас даже мультиметра нет? Если хотите чтото изобретать, то нужно обзавестись хотя бы минимумом приборов: блок питания с регулировкой напряжения и ограничением тока, мультиметр. Кстати у китайцев можно купить мультиметр с функцией осциллографа. Мультиметром можно проверить транзистор, возможно он у вас уже дохлый. Им же можно измерить амплитуду колебаний в режиме переменного напряжения. Далее если транзистор в порядке меняете подключение выводов одной из обмоток на противоположное, проверяете наличие генерации.
И кстати вы не написали сколько у вас витков в каждой обмотке, возможно в обмотке связи слишком мало витков. И какой сердечник, можете сделать фото? Также возможно есть коротко-замкнутые витки, тогда генерации тоже не будет, изоляция провода должна быть без трещин/сколов.
Страница 4 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
