Монитор LG FLATRON T710PH перепутаны цвета
Страница 4 из 5
27.02.2009 17:10 #31
Очень похожий дефект был выявлен у телевизора JVC. Было смещение ОС (отошёл клей), а так-же лопнул один из магнитов регулировки сведения лучей.
0 2
12.03.2009 23:38 #32
ну вот опять я сосвоим монитором. проверил магниты целые смещение тоже исключенно краска которой это фиксировалось все наместе, пробовал водить по нему катушкой от реле, цвета за ней плывут и это все. ради интереса стал его переворачивать, на бок и верх тормашками, и увидел что картинка от этого тоже меняется, цвета меняются в зависимости от того на каком боку он стоит, но все в том же духе и если постучать по экрану то картинка дрожит. наверно таки деформация.
230 126
13.03.2009 09:06 #33
Сообщение от _A_l_e_x_
... Разок попался даже такой, что ставишь на бок и плывут все цвета, на другой - и все в норме, что-то шаталось внутри колбы. Случаи бывают самые невероятные. Нужно действовать методом исключения.
Сообщение от OPO
...ради интереса стал его переворачивать, на бок и верх тормашками, и увидел что картинка от этого тоже меняется, цвета меняются в зависимости от того на каком боку он стоит, но все в том же духе и если постучать по экрану то картинка дрожит. наверно таки деформация.
У тебя явно попался мой случай. Я когда наклонял там даже были слышны постукивания в колбе, имеено в ее начале, возле контактов. При переворачивании сильно менялись цвета. Возможно от нагрева накала рядом отпаялась пластина, которая теперь шатается и в этом все дело. Объясняется то, что это произошло не сразу после выпуска, а через время.
Аватар для Юри
210 200
1 4
13.03.2009 12:11 #34
вывод
кинескоп виноват.
13.03.2009 12:16 #35
Теперь стало ясно, какой дефект возник._A_l_e_x_ прав -механический дефект. Смещается или эл. пушка или маска. НЕЛЕЧИТСЯ.
Аватар для Юри
210 200
1 4
13.03.2009 12:17 #36
Совет.
можно ещё не стандартно проверить ....то есть на другом мониторе...подключив все платы его к другому такому же кинескопу...и если будет всё нормально ..то значит виновен кинескоп...Можно даже по моему подключиться к меньшему или большему по диагонали...если позволят подключения.
0 2
14.03.2009 11:42 #37
к сожалению еще одного такого монитора нет и одолжить негде чтобы исключить все и окончательно поставить приговор. посоветуйцте что из него выдрать так сказать прозапас ну разделить полезное от не полезного
230 126
14.03.2009 12:23 #38
Предлагаю использовать его запчасти для изготовления электростатического фильтра. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3605
Аватар для Юри
210 200
1 4
14.03.2009 14:08 #39
Совет.
Сообщение от OPO
Можешь оставить до лучших времён.А выдрать только кинескоп и выбросить его на свалку.Катушки и магниты с него аккуратно сними...а если на клею они,то нужно будет вынести на улицу и по хулигански разбить кинескоп..начать с торчащей трубки.Ну а потом всё легко снимется.
23.08.2016 02:46 #40
Похоже это будет мое первое сообщение на этом форуме, прошу не пинать если чего не так. Привела меня сюда беда, с телевизором Vestel. Симптомы те-же, как и описанные в этом топике, один в один. В один прекрасный вечер, телевизор залило разными красками. Проблему обдумывал не спеша, месяца три. Наткнувшись и почитав эту ветку (и на других форумах похожие), уже было опечалился что таки стоит грешить на кинескоп, но решил все же разобрать телевизор и все внимательно осмотреть, хотя бы цепь петли размагничивания, больше грешить не на что было. И я таки не прогадал. Оказалась банальная причина - отгорел один контакт позистора. Все подчистил, подпаял удлиняющим проводником, и о чудо - все завелось с первого включения. Всем добра и мира!
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
