Обсуждение: Электронный индикатор горизонтального положения поверхности
Страница 4 из 4
04.11.2024 12:28 #31
А если надо в каком то устройстве изменить угол поверхности на любой угол. То применяют Серво приводы. Таймер 555 и потенциометр регулировки угла. Угол сохраняется после подстройки. И ни какой вибрации при работе датчика наклона.
Тип файла: jpg 2024-11-04_122059.jpg (150.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-04_122128.jpg (156.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-04_122211.jpg (152.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-04_122236.jpg (151.6 Кб, 0 просмотров)
04.11.2024 23:22 #32
Новое видео доступно.
Сообщение от Aleksandr52
1.Естественно я знаю про эти датчики и у меня их целая горсть. Работают они очень плохо. Ни о каких пол- градуса отклонения и речи быть не может. Шарик находящийся внутри замыкает контакты только в крайних положениях при достаточно больших отклонениях. Я пробовал создать самодельный датчик с магнитным шариком в стеклянной трубке с датчиками Холла. При приближении к точке равновесия шарик останавливается в произвольном положении, там где сила трения оказывается больше скатывающей силы. Пузырьковый уровень оказался идеальным готовым решением.
2. Подсветка с двух сторон не нужна. Отраженного света от противоположной стенки колбы вполне достаточно. Если в конкретном случае она неровная, то можно шлифануть и наклеить кружок пищевой фольги.
3. Стабильность частоты в схеме на рис. 2 не имеет никакого значения, так как положению равновесия всегда соответствует её максимальное
значение.
С благодарностью за констуктивное обсуждение.
05.11.2024 04:14 #33
2. Имел ввиду обычный уровень пузырьковый - бывает погрешность при боковом освещении...
05.11.2024 10:24 #34
Михаил_Басков,
Я тут тоже долго думал что же можно применить в качестве датчика именно определения угла ( ухода градуса от горизонтального положения ). Вспомнил тут про датчики Холла. Кроме пузырькового еще можно на горизонтальную поверхность например закрепить флажок небольших размеров с магнитом на конце. При накладке на поверхность флажок будет под 90 град. при горизонтальном положении. Малейший наклон в ту или другую сторону флажок стоит на месте а рейка на которой установлены датчики Холла среагируют на этот угол градуса и выдадут лог. 1 . Установить их можно несколько. Но это мои фантазии конечно.
А так вы правы. Пузырьковый конечно пока лучше. Если он в жидкости с большой плотностью.
Что касается этого датчика наклона. Он только на сильный наклон реагирует. Градус наклона он не показывает конечно.
05.11.2024 16:18 #35
А в принципе можно попробовать этот электронный транспортир на датчиках Холла. Вырезается полукруглая заготовка платы. Устанавливается стрелка с магнитом на конце. У стрелки свободный
ход. То есть она всегда в вертикальном положении. На плате устанавливается несколько датчиков Холла по окружности с одной
и с другой стороны. Посередине это датчик 90 градусов. То есть выставлен горизонт. Он выводит при этом лог.1. Остальные в лог.0
При небольшом наклоне в ту или другую сторону лог. 1 появляется
на определенном датчике. Можно проградуировать эти датчики Холла
в градусах. А по выходам поставить светодиоды. Тока с датчиков Холла
достаточно будет что бы зажечь светодиод.
05.11.2024 20:21 #36
Час назад пришел с работы. Быстро накидал схему. Вот как это выглядет.
Датчики Холла марки OHS3030U.Просто у меня их много.Можно и другие использовать с логическим выходом.
Стрелка с магнитом. Вверху. 5 датчиков - 5 уровней градусов. Зеленый, центральный, когда полная горизонтальная параллель бруска. И далее брусок смещается на градусы и включаться
определенный светодиод.
Тип файла: jpg 2024-11-05_195824.jpg (144.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-05_195918.jpg (146.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-05_200001.jpg (148.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-05_200119.jpg (143.3 Кб, 0 просмотров)
06.11.2024 14:27 #37
Браво. Отличная идея, имеющая много вариантов для практической реализации.
07.11.2024 13:53 #38
Изготовил такой датчик с пузырьковым уровнем длиной 15мм. Схема на рисунке 3 рабочая, но мне светодиоды не нужны включил активный бипер на выход А2.1.
Автору респект.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
