Китайский тестер LED TV YG-300YO поиск схемы.
Страница 4 из 4
21.01.2025 07:34 #31
Перегрузка БП. Прозвони DU8613 между 5 и 8 ножками, похоже неисправный. Если микросхема стабилизирует, не будет перегрузки даже при замыкании щупов на выходе. И, раз сгорел R55, подключенный к контроллеру, мог выйти из строя этот вывод.Уже писал, прозвони тоже. Без Q4 тестер должен работать, по инструкции транзистор снижает напряжение при ошибочном обратном включении светодиодов.
Тип файла: jpg TL.jpg (58.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок.jpg (75.9 Кб, 0 просмотров)
21.01.2025 09:52 #32
Замерил я напруги,короче: Между 5v и R55 ,сопротивление 14kom.между пятой и восьмой ногой 8 MoM. На стабилизаторе приходит 8v. Выпаявал его,приходят все 12v.
21.01.2025 10:14 #33
Сообщение от мастер и к
Замерил я напруги,короче: Между 5v и R55 ,сопротивление 14kom.между пятой и восьмой ногой 8 MoM. На стабилизаторе приходит 8v. Выпаял его,приходят все 10v.
[DLMEDIA][/DLMEDIA]Наверное маловато будет.
21.01.2025 11:50 #34
Вот накидал схемку входа.
Тип файла: jpg 20250121_114105.jpg (585.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
