Обсуждение: Нажал - включил, нажал - выключил
Страница 4 из 5
348 235
56 13
08.04.2025 17:19 #31
MVSB,
На РПС20 я когда то собирал такое включение -отключение. Что то по принципу магнитного пускателя с кнопками пуск- стоп. Триггерный режим называется.
Но у этой схемы надо два реле и кроме того много контактов для самой этой схемы использовать. А остаются свободными только две группы на переключение.
Лучше на типах реле РПС применять две кнопки. Короткие нажатия и реле переключается. После того как оно переключилось - оно полностью обесточено. Можно выключить общее питание и потом включить. Контакты остаются в этом положении.
Вообще миниатюрные советские поляризованные реле прекрасные элементы коммутации с памятью. А были еще РПС с очень низкими напряжениями импульсов переключения. Там есть и на перекидку контактов при снятии импульса и перекидку только в момент действия этого импульса.
Сейчас есть импортные РПС с мощными контактами как по напряжению и токов переключения.
Тип файла: jpg 2025-04-08_170937.jpg (131.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-08_171023.jpg (113.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.04.2025 в 17:27.
348 235
56 13
08.04.2025 17:39 #32
Я помню одному инженеру собирал на РПС20 одну клавиатуру. Принцип. Он набирал определенный код и этот код сохранялся при выключении питания. Какое то печатающее устройство делал в 75 году.
1 2
09.04.2025 03:14 #33
Сообщение от Aleksandr52
У Вас не предусмотрена защита от одновременного нажатия - либо надо какие-то специальные (с защитой "коромысло").
76 44
2 2
09.04.2025 06:55 #34
вот такая схема на 2 реле одно из которых поляризованное РП-4
кнопка одна. каждое нажатие изменяет состояние схемы
348 235
56 13
09.04.2025 10:14 #35
Сообщение от MVSB
У меня применялись такие миниатюрные тумблера с нейтралью. Есть с фиксации как тумблеры а есть просто как кнопки. Длинный шток вправо -влево отводишь.И шток опять в середину встает.
348 235
56 13
09.04.2025 10:19 #36
аспартам1,
Будет ли эта схема сохранять переключения при выключении питания ?
348 235
56 13
09.04.2025 10:59 #37
аспартам1,
Я почему спросил про сохранения направления переключения контактов при выкл. питания и разряда конденсатора при выкл. питания. Я собирал много схем имитации работы РПС с добавкой обычными реле. Не одна не держала состояния.
А вот с двумя РПС с одной кнопкой в триггерном режиме что я показывал точно сохраняла направления переключения.
Я даже сделал аналог РПС на МК- аtt 13. Там уровни на двух выходных пинах сохраняются при длительном выкл. питания МК и потом включении.
1 2
09.04.2025 12:17 #38
Сообщение от аспартам1
Но согласитесь, что наиболее ценная (по всем параметрам) схема, что на странице 3 в конце, на реле РЭС9 (но можно любое другое с двумя группами контактов).
Ещё раз привожу схему (вверху схемы - это контакты реле).
Номиналы резисторов можно легко пересчитать в зависимости от реле и напряжения источника питания, и номинала конденсатора.
Когда первый раз нажимаете кнопку - реле самоблокируется переключая свой контакт. (за короткое время электролит разряжается на второй резистор).
При втором нажатии - конденсатор (по закону ТОЭ) представляет собой короткое замыкание, и напряжение на реле падает почти до нуля - реле "отпускает" и переключается в другое обесточенное состояние.
Тип файла: jpeg RES9_button.jpeg (40.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось MVSB; 09.04.2025 в 12:25.
1 2
09.04.2025 12:28 #39
По теме ТС такая задача не стояла, вроде. А если и стояла, то я привёл схему на странице 3 для поляризованных реле - они там и так в обесточенном состоянии даже в работе.
76 44
2 2
09.04.2025 18:22 #40
аспартам1,
для меня так вопрос не стоял. приведеная схема - это вырваный кусок из схемы охранной сигнализации которую я когда-то сделал родителям для охраны подсобных помещений. там конечно же был блок питания и на случай отключения сети предусматривался акумулятор с автоподзарядом. тем не менее мой ответ на ваш вопрос положительный
Последний раз редактировалось аспартам1; 09.04.2025 в 18:28.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
