Телевизор Samsung CS 15N11MJQ
Страница 4 из 14
11.06.2011 04:14 #31
это не помогло. огромное спасибо. можно продолжить дальше
11.06.2011 04:18 #32
это не помогло огромное спасибо можно продолжать дальше
Аватар для bobesh
11.06.2011 04:44 #33
Какой звук идет, если подать внешний сигнал AUDIO?
11.06.2011 04:59 #34
еле еле слышно даже если дать полную громкость т е 100 процентов то слышно около 5 процентов
Последний раз редактировалось vlad45; 11.06.2011 в 05:32.
Аватар для bobesh
12.06.2011 05:52 #35
Тогда начнем с конца. Замерь напряжение на конт.2 м/сх TDA7056. Если будет в районе 12 В и микросхема не греется сильно, то при касании 3 конт. в динамиках должен наблюдаться фон. Если этого нет - заменить микросхему.
13.06.2011 00:05 #36
здесь стоит tda8943 а цоколевку я не знаю в инете не могу найти
Последний раз редактировалось vlad45; 13.06.2011 в 02:15.
13.06.2011 05:38 #37
TDA8943
Вот твоя TDA
Тип файла: bmp 1.bmp (479.4 Кб, 0 просмотров)
13.06.2011 07:28 #38
напряжение есть при касании 5 ноги слышен слабый фон при этом что звук 100 процентов очевидно TDA умерла я правильно понял поменял TDA ничего не изменилось TDA работает раньше ТВ был подключен к кабельному возможно что то с тюнером
Последний раз редактировалось vlad45; 13.06.2011 в 14:12.
Аватар для bobesh
14.06.2011 04:35 #39
Если раньше писал, что при подаче внешнего сигнала AUDIO в режиме телевизора AV ничего не меняется, то тюнер здесь не причем. Повтори еще раз эту проверку. Для этого нужно подключить к телевизору звуковоспроизводящее устройство, например, видеомагнитофон, запустить какую-нибудь фонограмму или видео, переключить телевизор в режим AV и прослушать звук.
14.06.2011 05:41 #40
вы правы звук не идет но микросхему я поменял
Страница 4 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
