Троичный генератор импульсов
Страница 4 из 14
348 235
56 13
29.03.2025 13:16 #31
Сообщение от SergeyRJ
Видимо один из вариантов
Да так и делалась память на ферритах. У нас были только не кольца а ферритовые прямоугольнички с отверстиями. Только там еще были усилители записи и усилители считывания. Они давали переход на уровни логических микросхем. Фактически готовое Запоминающее устройство. Там считка шла по принципу строк и столбцов. Разрядность была разная.
348 235
56 13
29.03.2025 13:28 #32
SergeyRJ,
Добавлю еще. Насчет строк и столбцов. Так же как работает клавиатура например в старых телефонных аппаратах. Там есть микросхема которая выводит посылку колл. импульсов от нажатой кнопки на клаве. А есть специальные микросхемы которые и работают с такими клавиатурами. Они выводят двоичный код который равен нажатой
кнопки. Я вам чуть попожзе покажу как работают такие клавиатуры.
54 98
29.03.2025 14:38 #33
Сообщение от Aleksandr52
Не стоит беспокоится, мне это вряд-ли пригодиться. На всякий случай у меня есть схема клавиатуры, где-то на этом сайте нашел.
Тип файла: jpg Screenshot_20220205-085017.jpg (70.7 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
29.03.2025 17:25 #34
Я то же видел эту схему. Тут клава используется как резисторная матрица. Резисторные матрицы на них тоже удобно собирать. У меня есть моя программа на мк - там клава используется как шим выходного сигнала. Есть генератор на обычных инверторах - клавой задаем частоту выходного сигнала.
Есть и использования клавы в качестве генератора двоичных кодов без мк на специальной микросхеме ММ74С922.3. Там клавы разные на этих двух микросхемах. Одна выдает параллельный двоичный код до 15 другая до 32. Но сама микросхема очень капризная в железе. Так что клавиатурное управление лучше делать на мк.
А вот эти ПЗУ на ферритах и использовались в качестве кнопок. Только там не механическое нажатие а по коду. И ферриты в троичной логике работали в трех состояниях - их было три при этом. В двоичном системе один феррит. на один бит информации. Ну это так раз мы о механических клавиатурах заговорили.
А есть клава собрана вообще на счетчике - дешифраторе и логике. Так же выдает двоичный код который при нажатии сохраняется в 8 разрядном параллельном регистре - защелке , до следующего нажатия. Дальше я покажу это в программе Мультисим. Схема немного сложней конечно. Кроме того она требует еще и входного генератора импульсов.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.03.2025 в 17:34.
348 235
56 13
29.03.2025 17:55 #35
Четыре последовательных нажатия и выход числа на индикатор с внутренним дешифратором. А на выходе регистра параллельный код этого числа. Например можно делать какие то вкл или выкл по этому сигналу.
Тип файла: jpg 2025-03-29_174821.jpg (294.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-29_174840.jpg (296.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-29_174903.jpg (291.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-29_174918.jpg (293.6 Кб, 0 просмотров)
54 98
30.03.2025 10:26 #36
А уменя помидоры сами поливаются.
Зимой влажность падает и плюс отопление сушит воздух.
Воткнул в каждый горшок по два электрода из нержавейки, сантиметров по десять, на расстоянии 5 см друг от друга. Три моторчика от стеклоомывателя авто, вклеил в ведро. И все это к меге8. И эти 3 помидора съедают иногда до 4 литров воды в сутки.
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 30.03.2025 в 10:32.
54 98
30.03.2025 10:40 #37
Aleksandr52, хотел показать фото, но что-то пошло не так
348 235
56 13
30.03.2025 10:41 #38
SergeyRJ,
У меня на даче в двух небольших теплицах помидоры растут а так же и перец. Правда сомо полив не делал. Жена поливом занимается. Она там сейчас этими делами занимается. Снимаем нормальный урожай. В этом году весна ранняя и сейчас потеплело на улице.
Да сейчас начался дачный сезон. Ездил пару раз на колесах туда. У меня участок в Тульской области 170 км от города. Только машиной можно добраться. В лесу наш дачный кооператив. Все есть кроме газа. Ни как все не подведут. Плиты электрические. Стоит морозильник небольшой. Грибы там соленые по осени храним. Места очень грибные. Я даже три фазы к дому подвел со столба. Иногда две фазы использую - включаю самодельный сварочник.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.03.2025 в 10:48.
54 98
30.03.2025 10:44 #39
Aleksandr52,
Так я и думал, что вы на даче. Всего Вам доброго и жене вашей.
54 98
30.03.2025 10:58 #40
Я всегда мечтал, чтобы все было максимально автоматезированно.
https://cloud.mail.ru/public/SmzG/CXp6kmt7q
Что-то перестали у меня вставляться картинки, вложил но облаке Майла.
Страница 4 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
