Ремонт ATX блока питания
Страница 4 из 6
4 28
25.07.2025 07:11 #31
SergeyRJ, пока ещё не решено. работы много навалилось. прихожу поздно. попробую заменить сетевые конденсаторы(заказал)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
25.07.2025 08:11 #32
Сообщение от dr.zorg82
заявлено 650мкф, а по факту около 400. но я пробовал параллельно ставить ещё 300 - без изменений
Плюс минус 20% от номинала это потолок.
334 3
23 1
25.07.2025 14:33 #33
После замены на другие будет так же.
Сообщение от SergeyRJ
Croma,
То есть если взять такую схему, то этот оптрон никак не будет влиять на стабилизацию выходных напряжений?
Слева внизу вполне узнаваемый ИБП
Питает себе SG6105 и питает.
Даже если это питание будет левее-правее не важно.
Стабилизацией выходных напряжений SG6105 заведует.
Внутри неё источники опорного напряжения имеется и от них все и пляшет.
Доя изучения полезно знать.
SG6105 это та же TL494 с добавленными функциями.
А про TL494 инфы видимо невидимо.
85 17
4 0
26.07.2025 00:09 #34
немного ошибся. заявлено 680, по факту 460. но esr вроде не завышено. кстати какое максимальное сопротивление должно бытьь для блока питания?
остальные были установлены новые
Новые конденсаторы-тоже нужно проверять. Мне попадались такие,что ёмкость была в 2 раза меньше,чем написано. Большую роль играет в качестве электролитических конденсаторов фирма производитель и сколько они лежат после изготовления.
54 98
26.07.2025 02:57 #35
Croma, Сейчас и я увидел что это отдельный блок питания. Непонятно только зачем в цепь оптрона с контроллера включены FB1 и VREF1. Пойду читать даташит.
334 3
23 1
26.07.2025 04:43 #36
БП АТХ это развитие БП АТ и долго делались под одну гребенку.
Мутировали, но принципиально не менялись.
При разглядывание всяких схем такое видно.
А при ремонте многих схемотехника хорошо усваиваться.
Но меняться уже начали.
И ремонт стал не особо нужен.
К тому времени как БП сдохнет он уже устарел и смысла ковыряться мало.
Нужен другой , мощнее.
4 28
30.07.2025 14:51 #37
Сообщение от Croma
как и ожидалось, замена сетевых конденсаторов ни к чему не привела.
в бп идет просадка напряжения и он уходит в защиту. когда раскручиваю вентилятор и он работает от 12в, то напряжение на вентиляторе чуть больше 11, но когда подключаешь лампочку к пятивольтовой линии, то напряжение на вентиляторе поднимается до 12в.
4 28
30.07.2025 15:03 #38
именно об этом мне и сказали во втором сообщении этой темы, но с конденсатором к 7 ноге не получилось
Аватар для vadtom
280 173
7 4
30.07.2025 15:36 #39
Как вариант удвоить емкости на +12, может не просядет до критичного при пуске.
4 28
30.07.2025 22:33 #40
это пробовал. не помогает
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
