Определение оптимального сопротивления нагрузки для ветрогенератора
Страница 4 из 8
54 98
13.09.2025 08:06 #31
Чем меньше обороты генератора тем меньшую мощность он сможет отдать P=U*I.
Примерно это можно увидеть так:
Ваш генератор при 52в отдал в нагрузку 7а: делим 52в на 7а ≈ 7.5ом сопротивление обмоток. теперь делим 10вольт на сопротивление обмоток 7.5ом ≈ 1.3ампера при 10в, и делим на коэффициент трансформации 5 (вольт на выходе с пеобразователя 50) ≈ 0.27ампера при 50 оборотах.
Теперь учитываем потери на преобразователе, на самом генераторе и видим что тока то совсем на зарядку не осталось.
Понятие отслеживание точки максимальной мощности здесь нужно воспринимать как для условий в данный момент присутствующих (из которых можно получить эту максимальную мощность), а не максимальной для данного устройства.
5 1
13.09.2025 09:13 #32
Сообщение от SergeyRJ
Межфазное сопротивление катушек моего генератора 3.75 Ом, провод снижения 4 мм2.
Для нужд электроники ветрогенератора требуется менее 1 Вт мощности, как только обороты турбины достигают что мощность генератора превышает 1 Вт, все остальная мощность начинает передаваться в заряд АКБ. Обычно это от единиц до нескольких сотен Вт мощность заряда АКБ.
КПД ШИМ преобразователей напряжения вверх обычно лучше 85%. На номинальной мощности все 95%.
54 98
13.09.2025 11:01 #33
Все эти омы я привел для наглядности, огромное значение имеют факторы снижаюшие кпд: скольжение, обороты, зазоры между магнитопроводами, расстояния между обмотками и т.д.
Посмотрите на последний график на картинке выложенной мной выше. Заметьте как уменьшается крутящий момент эл.двигателя при снижении напряжения от номинала. Примерно то же будет происходить с генератором, только в обратной последовательности. Либо низкая частота электромагнитных сил создающих всплески напряжения или высокая частота этих всплесков при интеграции напряжение будет заметно отличаться от номинальной работы генератора и не в лучшую сторону.
5 1
13.09.2025 11:13 #34
У меня задача находить наиболее оптимальное сопротивление нагрузки ветрогенератора для наиболее эффективного съема эл. энергии для той или иной силы ветра.
Мне думается должно существовать уравнение в которое должны быть подставлены коэффициенты, аэродинамический лопастей ветрогенератора, инерционный вала и маховика генератора, электромагнитный генератора, а далее вводя в уравнение переменную частоты вращения ветровой турбины, получать на выходе мощность какую можно снимать при данной скорости турбины. Мне надо знать эту мощность из уравнения и ввести это уравнение в преобразователь ветрогенератора.
Должно быть что-то наподобие как ввожу коэффициенты в настройки ПИД регулятора, который далее при расчете мощности нагревателя от фактической и заданной температуры будет учитывать тепловые потери и тепловую инерционность среды.
13.09.2025 11:46 #35
https://e-veterok.ru/mppt_controller...s9tsv260256018 почитайте будет интересно
54 98
13.09.2025 13:28 #36
А какой тип генератора вы используете?
5 1
13.09.2025 18:05 #37
Сейчас у меня готовый китайский ветрогенератор модель M5-5000W
Нарисовал печатную плату нового преобразователя: Теперь дело за малым, определиться с формулой зависимости оптимального сопротивления нагрузки ветрогенератора от частоты вращения ветровой турбины.
Набросок схемы:
Тип файла: jpg veter 2.jpg (92.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg плата.jpg (243.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg wind_controller.JPG (66.7 Кб, 0 просмотров)
54 98
13.09.2025 23:57 #38
Не оно случайно:
https://e-veterok.ru/rashet_eds_generatora.php
5 1
14.09.2025 07:18 #39
у меня не открывается этот ресурс. провайдер подменяет адрес
54 98
14.09.2025 07:28 #40
Сейчас выложу скрины
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
