Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP
Страница 4 из 11
0 6
23.08.2012 22:19 #31
Не могу с вами согласиться, alexzand.
Всё зависит от схемы.
Например, на моём таком же бесперебойнике при подключённом аккумуляторе 14,4 В, а в случае его "горячего" отключения на голых клеммах напряжение падает до 13 В. При последующем подключении батареи снова становится 14,4 В.
Как бы вы не убили свою батарею перезарядом за описанную вами ночь, Slujba.
Вполне может получиться, что к концу заряда напряжение поднялось до 15 В или выше, пока вы не видели, и к утру пара банок посыпались от перезаряда и напряжение упало до 9 В.
Последний раз редактировалось metalworker; 23.08.2012 в 22:27.
2,219 485
17 2
23.08.2012 22:57 #32
Металвокер-каким образом!За зарядом следит контроллер...Убить китайский гелевый акк невозможно!(т.к. они на 90 % приходят мёртвыми(30-100 заряд\разряд максима),пусть делает реанимацию,или ставит новый акк!(из практики-2 из 5и гелевых акков можно поднять,копейки конечно,но когда их под сотню,резон есть).ЗЫ:напряжение заряда по определению подняться выше заданного не может,при исправной ОС...Удачи.
0 6
24.08.2012 01:33 #33
ну так вот мы и выходим на неисправность:
1. если при номинальном напряжении заряда напряжение на аккумуляторе упало-сдох аккумулятор, ведь имеется ограничение по току заряда,
2. если после отключения аккумулятора напряжение на клеммах не восстановилось до предварительно отрегулированного 14,4 В, а меньше или наоборот, больше ранее установленных 14,4 В-сдохла схема
30.08.2012 20:27 #34
Проблемы с Powercom Imperial IMD-625AP
Здравствуйте! Мой Powercom Imperial IMD-625AP не включается. Чтобы его включить я отключаю аккумулятор и при нажатой кнопке включения включаю ИБП в сеть. Как только он перестает подавать звуковой сигнал кнопку отпускаю. ИБП включается. После этого я подключаю аккумулятор и ИБП нормально работает. Аккумулятор заряжается, нагрузку держит более 10 минут. Но при нажатии на сетевую кнопку для отключения, Нагрузка отключается, а индикатор продолжает показывать питание от сети даже если выдернуть сетевой шнур из розетки. Гаснет только при отключении аккумулятора. Включение происходит по описанной выше схеме.
Буду очень признателен если поможете советом.
03.09.2012 01:17 #35
Сообщение от metalworker
Что тогда нужно заменить, чтобы оживить схему?
03.09.2012 11:52 #36
Всем привет.
Перестал нормально работать UPS PowerCom IMD-625AP.
Нормально работает при влюченной сети, но как только отключаеся от сети, даже при отсутствии нагрузки - сразу же выключается.
Индикатор батареи при подклюении к сети иногда прыгает от 4-х делений до нуля.
Если пробовать включить без подключения к сети - включается на пару секунд, затем снова выключается.
Грешу на батарею, но перед заменой хотелось бы быть уверенным, что это именно она полетела, чтобы не остаться с бесполезной новой батареей на руках
Батарея вроде не вздулась - выглядит нормально. Сам UPS и батарея уже сильно не новые.
Подскажите как можно поточнее определить в чем проблема?
126 51
4 15
03.09.2012 12:49 #37
Сообщение от Coolray
Всем привет.
В первую очередь проверить аккумулятор. Двенадцативольтовая галогенка на 100Вт. Если напряжение сильно проседает - батарею в утиль.
03.09.2012 14:01 #38
Сообщение от gurnik
Gurnik, cпасибо за ответ. За сколько примерно галогенная лампа 12W должна разряжать батарею?
Или имеется в виду что надо смотреть как падает напряжение при подключении лампы?
03.09.2012 23:17 #39
Судя что блок включаеться, переходит с сети на АКБ и обратно, то это сдохла схема зарядки или обратная связь? Что мне нужно сделать в первую очередь, посоветуйте?
11.09.2012 10:50 #40
Сообщение от gurnik
Напряжение проседает, действительно. Еще интересный момент - при включенном в сеть, но выключенном (кнопкой) UPS на батарею стабильно выдает около 14В с чем-то.
Зато если его включить - что с батареей что без - напряжение начинает прыгать в районе 13В с амплитудой около 0.6В - индикатор заряда батареи при этом прыгает от нуля до почти полного заряда.
Это нормально или с UPS можно попрощаться?
Заранее спасибо.
Страница 4 из 11
ups, бесперебойник
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
