Подскажите советский трансформатор на 12 Вольт и не только
Страница 4 из 7
348 235
56 13
06.03.2026 08:35 #31
Сообщение от Точка Опоры
Индуктивность и противо-ЭДС якоря помогут существенно уменьшить номинал конденсаторов.
Плохая идея без аппаратного выравнивания токов. Одна из КРЕН'ок будет филонить.
Обычно если несколько кренок ставят паралельно то выравнивания токов делают на омных резисторах.
Но это раньше делали. Да и кренки есть на ток до 7 ампер.
Ну это если автор темы захочет регулируемый регулятор напряжения
делать. Можно взять регулируемый стаб LM 317 с транзистором в параллель.
348 235
56 13
06.03.2026 08:48 #32
Кренки есть с малым падением напряжения вход -выход всего 1.5 вольта. Их обычно ставят как вторичные источники на выходах импульсных стабов с регулировками напряжения. И ток у этих кренок
до 4 а. Корпус планар, прямо на небольшой радиатор ложиться, хороший отвод тепла.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
06.03.2026 10:16 #33
Александр, не позорьтесь. Какие КРЕН'ки и даже LDO'шки к электродвигателям?
Если стабилизация момента или оборотов нужна - она делается по другому.
348 235
56 13
06.03.2026 18:55 #34
Не знаю для каких целей будет автор применять этот движок от автомобильного обогревателя, который рассчитан на питание от аккумулятора. Но если просто для нагревателя то какая там стабилизация оборотов.
А насчёт кренок то к ней ещё можно сделать неплохую обвязку через
которую и потечёт ток. А кренки чем хороши тем что они имеют внутреннюю тепловую защиту, защиту от к.з. К сожалению они не имеют защиту выхода от большой ёмкости нагрузки в момент выключения. Но это делается просто добавлением маломощного диода
с входа на выход.
Изначально автор имел ввиду простой выпрямитель и все.
Так что про стабилизацию оборотов говорить не будем, а то сейчас
пойдут датчики Холла на ротор и всё прочее.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
06.03.2026 21:23 #35
Сообщение от Aleksandr52
Её-богу - анекдот: "... а вот если бы у рыб была шерсть, то у них водились бы блохи."
348 235
56 13
06.03.2026 21:46 #36
Вот только не надо вашей импровизации. Она в данный
момент глупая.
Для того что бы сделать стабилизацию оборотов на Эл. двигателей
нужна обратная связь. Так вот движки которые рассчитаны на любую
стабилизацию оборотов имеют внутри датчики Холла или оптические энкодеры. Регулировка и стабилизация оборотов осуществляется
цифровым методом. Стоит МК со специальной программой и выходом
через силовые элементы на обмотку движка. Там делается ещё и плавный пуск движка и плавный останов.
У меня есть такая программа и моя прошивка под любой движок.
Но она моя собственность и дорого стоит.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
06.03.2026 22:04 #37
5-7 А * 1 Ом * 2-3 КРЕН'ки - сколько будет? И в какую цепь КРЕН'ки Вы их поставите? Неуж-то - на выход?
Но ладно, не надо - так не надо.
348 235
56 13
07.03.2026 00:13 #38
Я бы поста́вил одну кренку на 7 а, с регулировкой вых. напряжения.
Ну марку кренки назвать или вы знаете. В крайнем случае для полного
счастья две в параллель.Но единственное эти кренки по входу требуют
ёмкости электролита не менее 20000мкф, если ее ток максимален при работе. Там стоит защита. Как только ее выходная мощность превысит
пороговое, она резко отключает выход. Кренки конечно на радиаторе.
Ну автору по моему это не нужно. Он молчит. Что он сделал. Как будто
это нам нужно а не ему.
348 235
56 13
07.03.2026 10:29 #39
Точка Опоры,
А кренка LT 1083. Две микросхемы в парралель. Два выхода соеденены через резисторы 0,01 ом. Это просто
обычный моточный провод намотанный на 2х ватные резисторы. Ток такого стаба 15 ампер.
Читайте даташит на эту микросхема.
07.03.2026 18:49 #40
Вы мне скажите вот что.
Этот двигатель (12 Вольт, 40 Ватт) рассчитан на постоянное напряжение.
От трансформатора идёт переменное.
Двигатель работает.
Нужно ли делать к нему выпрямитель?
Если делать то на каких диодах?
Чтобы с запасом.
Трансформатор 100 Ватный.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
