Резистор на входе К155ЛА3
Страница 4 из 6
348 235
56 13
10.04.2026 10:32 #31
u4sv,
А скажите, у вас в колледже в аудитории где изучаете электронику
у преподавателя комп есть с программой моделирования или стенды для практического показа работы цифровых схем есть.
Как преподаватель до вас студентов
все демонстрирует.
Или все на словах и мелом на доске.
348 235
56 13
11.04.2026 11:53 #32
Сообщение от u4sv
Приветствую. Благодарю всех за участие в разрешении ситуации со сдачей этого вопроса. Мой папа соберёт схему и проведёт исследования для длительности 500 микросекунд. Я вызубрю как стишок ключевые фразы, может быть это сработает.
А индикатор этих 500 мкс импульсов на выходе, можно
сделать если поставить D - триггер в счетном режиме, а на выход
триггера поставить светодиод с током 2- 5 ма. Он будет зажигать светодиод при первом нажатии и выключать при втором. Будет реагировать даже на меньшую длительность выходного сигнала.
54 98
11.04.2026 16:10 #33
u4sv, прочитайте внимательно строчку между формулами на своей картинке: для обеспечения высокого входного уровня т.е. больше 2,4вольт, сопротивление должно быть не меньше 5 кОм. В пределах 0,5-5 кОм ожидается неустойчивое состояние на входе
Тип файла: png Screenshot_20260411-231218.png (203.4 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
11.04.2026 19:07 #34
SergeyRJ,
Все правильно насчёт резистора 5 ком
и выше. Везде в одновибраторах на микросхемах 155АГ1.3 для регулировки длительности импульса
( ШИМ ) ставяться миниатюрные подстроечные резисторы и ёмкости
в нанофорадах. Если например выход с генератора с меандром надо получить свои маленькие длительности. Все конденсаторы имеют токи утечек. Вот для этого и ставиться подстроечные от 5 - 33ком, нижний предел регулировки
просто резистор 5 ком, минимальное
значение. А 155 серия очень чуствительна к сигналу помехи, у нее
лог0 до 2,4в, любая помеха выше этого уровня и неопределенное состояние. Есть так называемая ДТЛ
станочная 511 серия. У нее 12 в питание Лог0 равен 7.5 в. Она работает с сильными помехами по питанию. Но это так, к этому отношения не имеет.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
11.04.2026 19:46 #35
Aleksandr52, в микросхемах "АГ" для резистора и конденсатора сделан аналоговый блок. "Цифровые" входные уровни - там не играют.
348 235
56 13
11.04.2026 20:31 #36
Сообщение от Точка Опоры
Да нет там аналогового блока. Там на входе стоит просто логика.
У АГ1 стоит внутри резистор одним выводом можно подключить номиналом 1 ком. Это как дополнительный.
А RC цепочка там так же стоят и играют роль в формировании
длительностей.
А эта схема которую он дал на 155 ЛА3, автор этой схемы задумывал
ее как формирователь импульса от Кнопки, и больше не чего.
Кстати на серии 561(1561) она работает лучше и формирует четко например длительность 1 минута, ёмкостью 10 мкФ и резистором 7,3 Мои. Я несколько раз ее перезапускал, прекрасно время формирует.
Кнопку можно в нажатом состоянии держать долго.
Просто если из последовательности импульсов определенной частоты
и длительности надо получить свою последовательность с другой
длительностью то применяют АГ1.3. Там много вариантов схем включения ее. Я делал на 155АГ3 кольцевой генератор с независимой
регулировкой длит. и паузы. Очень практичная схема.
Там в кольце два формирователя.Одной RC регулируем длительность
а другой паузу.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.04.2026 в 20:37.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
11.04.2026 22:08 #37
Сообщение от Aleksandr52
Sapienti sat.
Александр, пожалуйста, флудите в "Отвлекитесь". Наверняка здесь есть такой раздел. А затапливать профильные вопросы своими домыслами - не следует.
Цитата со стр. 9:
Because these monostable multivibrators are half analog and half digital, they inherently are more sensitive to noise on the analog portion (timing leads) than standard digital circuits. They should not be located near noise-producing souces or transient-carrying conductors and liberal power-supply bypassing is recommended for greater reliability and repeatibility.
Перевод:
Тип файла: jpg Одновибратор_АГ.jpg (113.5 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
11.04.2026 23:16 #38
Точка Опоры,
Да это не домыслы, вы сами не поняли. Они наполовину являются аналоговыми потому что у них стоят
для формирования выходных сигналов простые RC цепочки, они работают заряд, разряд, а это аналоговая часть. Кроме того они требуют стабильного напряжения питания +5в. Так как эти цепочки заряжаются этим напряжением.
Малейшее изменение этого напряжения и длительность выходного импульса поплывет.
А в схемотехнике внутренних построений они сделаны как и вся структура ТТЛ логике. Серия с буквами LS это структура ТТЛШ логики. Она имеет меньшее потребление и меньше задержки, а значит работает с большими частотами. Наш аналог 533(1533) серия.
Я уважаемый с этими как и с другими цифровыми сериями работал разработчиком лет 20. И имею до сих пор документацию на них от наших производителей.
Так что лапшу с вашими переводами
вешайте на уши другому.
348 235
56 13
11.04.2026 23:39 #39
Точка Опоры,
Я вас просвящу. Цифро аналовые микросхемы это те микросхемы которые во внутренней структуре имеют усилители, различные формирователи, мощные выходные
буферы на транзисторах.
Например АЦП и ЦАП, микросхемы ФАПЧ-564ГГ1, микросхемы ГУН - например 1108ПП1 - он может работать как ПНЧ так и ПЧН.
Все они имеют несколько напряжений питания. Например некоторые более поздних разработок одно питание.
862 380
24 1
12.04.2026 09:51 #40
разработчик на подсоснательном уровне пишет правильно. привычка у него в крови отчеты состовлять. сказать о грамотности, по написаному выше, не возможно ни по стилю написания, ни по орфографии. ну ни разу на переписку инженера не похоже.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
