Обсуждение: Осциллограф С1-49
Страница 4 из 5
30.05.2016 19:45 #31
Владельцы с1-49 очень надо фото подстроечного регистора (усилитель у)у меня оторваны контакты не знаю что к чему паять помогите кому нетрудно
07.06.2016 21:50 #32
Скачай ТО со схемой и проследи по печатным дорожкам , где что идет .сверяясь со схемой (короче участок пропохать думаю не трудно, если на платах подписано)
Последний раз редактировалось Admin; 15.09.2024 в 15:19.
15.05.2020 20:28 #33
все правильно любая техника с Блока Питания (Почти все отказы оттуда или большинство) в 49-м на выходе +19вольт как помниться найдите в инете руководство по эксплуатации со схемой и расположением элементов А сам С1-49 Очень хорош и вынослив потому что в вертикалки стоит лампа которая может выдержать высокое напряж если по ошибки ВООБЩЕМ УДАЧИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕННО +19 вольт) прибор военного исполнения
Отправить сообщение для Б5-47 с помощью Skype™
09.11.2020 21:28 #34
Да, прибор неубиваемый. Был у меня такой, специально покупал для ремонтов "в полях". Запитывал от автоаккумулятора через обычный бесперебойник. Но в процессе работы с С1-49, заметил один маленький минус - из-за лампового входного каскада, в процессе нагрева, уплывает линия развёртки вверх или вниз. Как оказалось, причина в постепенном нагреве транзисторов 2-го каскада от лампы. Там 2 транзистора КТ301 на общем теплоотводе. Типа, транзисторная сборка. Решил я их заменить на транзисторную сборку КР159НТ1, а заодно и устаревшие транзисторы П416 на тоже древние, но более шустрые КТ361, подобранные в пары по коэффициенту усиления..
Сборка КР159НТ1 установлена на панельку с обратной стороны платы, и через капельку КПТ-8 прижимается прямо к шасси осциллографа, таким образом, нагрев транзисторов исключается, и повышается стабильность усилителя.
Фотки выложил на яндекс-диск, там всё должно быть понятно по переделке.
общий вид платы
вид на заменяемые транзисторы
после демонтажа транзисторов
установлена панелька
Обратите внимание! Ножки 1 и 8 удалил (чтобы свёрла меньше тупить )
ножки 2 и 7 отогнуты в стороны и припаяны непосредственно к дорожкам платы.
установлены другие транзисторы
Назвать их "новыми" язык не поворачивается, хоть и не паяные были. П416 - кт361, ГТ311 - кт315, ( кт301 на схеме ПП9 я заменил на 2SC945 из неисправного компьютерного блока питания.)
буквы желательно одинаковые в паре, коэффициент усиления тоже (+/- 5%).
Кстати, транзисторы из блоков питания 2SС945 и 2SA733 настолько хороши по параметрам, что их можно смело ставить в осциллографы
установлена в панельку сборка транзисторная КР159НТ1
общий вид обновлённого усилителя вертикального отклонения
07.12.2021 21:01 #35
Здравствуйте, если тема ещё актуальна то подскажите в чем отличие между осциллографа и С1-49Б и С1-49 (без Б)
12.09.2022 17:14 #36
Сообщение от Б5-47
...заменил П416 на тоже древние, но более шустрые КТ361
Поменял германий на кремний и сразу заработало?
20.09.2022 22:37 #37
Принципиально ничего не меняется, у кремниевых больше коэффициент усиления, ниже шумы, выше термостабильность. Напряжение открытия перехода База-Эмиттер выше (0,6 вольт, по сравнению с 0,2 у германиевых), но это никак не влияет на работу каскадов, там везде обратные связи по постоянному току, схема очень стабильна даже при сильном разбросе параметров применяемых деталей.
На схеме ПП3 и ПП4 включены с общим коллектором, на базу им сигнал приходит с эмиттерного повторителя, с коллекторов ПП3 и ПП4 снова идёт на эмиттерные повторители. Меняйте смело, в данной схеме никаких "подводных камней" нет.
Это только очень редкие ценители ретроаудио предпочитают германиевые полупроводниковые триоды, "тёплый ламповый звук" на экране вашего осциллографа будет обеспечен входным ламповым триодом 6С18
Менял в предвыходном каскаде усилителя вертикального отклонения осциллографа С1-65А родные германиевые транзисторы 1Т313 на КТ3109, вообще без проблем.
Последний раз редактировалось Б5-47; 20.09.2022 в 22:45.
20.09.2022 23:31 #38
Сообщение от alanbo
Про С1-49 Б никогда не слышал.
С1-49 является улучшенным вариантом С1-35,
а С1-35 является копией американского "Tektronix - 321"
Возможно, Вы имеете в виду С1-48 Б
Хотел такой прикупить для коллекции, но на него цены не сложат. Скорее всего, вес под 20 кг придаёт продавцам уверенность.
По параметрам очень "так себе", ламповый, единственный плюс - луч синего цвета. Так что, видимо, не судьба.
Последний раз редактировалось Б5-47; 20.09.2022 в 23:39.
03.09.2024 23:08 #39
Б5-47, здравствуйте. Достался мне в дар этот осциллограф. Включается, но прибор не реагирует ни на какие сигналы. Горизонтальная развертка работает. Вертикальная нет. Подавал сигнал с генератора напрямую минуя атеньюатор - ноль реакции.
Что касается самого луча на элт, тут тоже не всё гладко. При выкрученной ручке Y вправо до упора, луч находится на клетку ниже от центра, но стоит ручку Y начать крутить влево, как луч стремительно поднимается вверх и при дальнейшем вращении ручки влево, он уходит далеко за пределы.
Может ли быть дело в лампе на входе вертикального усилителя? Стоит лампа 6Н18Б-В, но я такую не нашёл, купил 6Н16Б-ВИ. Пока ещё не менял.
05.09.2024 20:53 #40
Вот видео:
Страница 4 из 5
осциллограф
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
