Подскажите пожалуйста! Как происходит зарядка Элетроном 6? Подключил аккумулятор, напряжение возросло при зарядке до 14,9 В, а ток упал с 5,5 А до 3 А но при этом продолжается зарядка. Когда происходит автоматическое отключение непойму
Согласно закона Вудбриджа так и должно быть. Отключать батарею нужно при снижении тока до 30-50 мА, если батарея не глючная.
Алгоритм работы автоматических ЗУ:
1 заряз аккум. стабильным током 2 при достижении определённого напряжения . Переход в режим зарада стабильным напряжением3 при падени тока до заданой величины происходит преход в дежурный режим. 4 при падении напряжения на аккум ниже заданого значения - преход к пункту 1 токи и напряжения зависят от типа аккум Для автомобильных кислотных аккум. (исключая гелевые): ток заряда С/10 напряжение 14.2в (для 20 гр.) ток тоключения С/50 (80) |
Хорошо-,если трансы ТН!!,не подходят-скажи каким "железом",ты располагаешь?!,Ежели ничего нет-покупай ТС-180/270...Сматывай вторичку,мотай свою-делов на час.Перемотка описана ,не найдешь-спроси.Удачи.ЗЫ:Тр-ры ТН(оч.хор.),уже намотаны(Сов. техника,БУ.)...
