Управление электромагнитным замком
Страница 4 из 7
25 155
1 2
19.04.2009 12:04 #31
С предложениями эксперта можно согласиться, но не полностью.Во-первых: наверное, я уже писал, что фактор защищенности меня не интересует, а посему устраивает любой пульт, а лучше всего малюсенький от магнитолы, он всегда при мне. Таких размеров мне точно не изготовить.Во-вторых, с задержкой мне не сообразить, а 5 сек. меня вполне бы устроили, больше и не надо, можно и меньше. Реверс осуществил бы либо с применением Н-моста, либо двух релюшек и концевого переключателя.Последний вариант менее современен, но для меня дешевле и проще.
230 126
19.04.2009 16:39 #32
Посмотри журнал Радио №4 2009, стр 50. Там схема ИК приемника для управления кнопкой телефона от любого ИК пульта. И рекомендация к ней, при дребезге увеличить С2. Может у тебя подобный случай и все ограничится лишь увеличением емкости.
25 155
1 2
19.04.2009 18:53 #33
Хорошо бы еще найти тот журнал.
230 126
19.04.2009 23:15 #34
Ссылка для скачивания
http://rapidshare.com/files/219358964/Radio-2009-04.rar
А вообще новые ссылки можно найти тут :
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...9242#post19242
25 155
1 2
20.04.2009 11:03 #35
Спасибо, журнал прочитал. Предложенная схема , пожалуй, не подойдет хотя бы по той причине, что в темноте может устройство сработать от света фар авто. Первоначально у меня была задумка сделать управу также на фотореле, но, подумав. отказался по причине засветки. Включение-выключение предполагалось от лазерной указки, но в этом случае требуется высокая точность прицеливания и пришлось отказаться от того пути.
20.04.2009 19:22 #36
Осмелюсь предложить вариант ДУ с использованием "телефонных" микросхем.
Пульт можно выполнить используя микросхему тонального номеранаберателя. Такая микросхема позволяет получить 16 команд. Дешифратор приёмника - микросхема декодера ДТМФ сигнала. Эта микросхема так-же позволяет дешифровать 16 команд. Использование модулированого сигнала исключает ложное срабатывание от случайных источников света. И генератор, и дешифратор "кварцованы" и не требуют настройки.
25 155
1 2
21.04.2009 10:11 #37
Идея понята, а как бы поподробней. Может быть есть конкретная схема с описанием ?
21.04.2009 18:18 #38
Конкретной схемы нет. Можно использовать микросхемы 1008вж4 и 1008вж18. Вот пример декодера. http://rf.atnn.ru/s3/nb-dtmf.html Приёмный светодиод следует подключить с использованием усилителя фототока с глубокой обратной связью по постоянному току. А вот и передатчик. http://rf.atnn.ru/s3/nb-dtmf.html Динамик следует заменить на ИК св.диод и токоограничивающий реистор.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
21.04.2009 18:39 #39
Вот прикинул пару схем работающих по одному принципу. Первый триггер определяет интервал дважения механизма. Интервал начинается с передним фронтом сигнала с приемника и заканчивается: на схеме zam с приходом сигнала с концевика, на схеме zam1 определяется RC цепью. Второй триггер определяет направление движения: открыть - закрыть. На выходе можно подключить транзисторные ключи или реле, которые подключают питание на механизм в необходимой полярности. На временной диаграмме показан общий принцип работы.
Тип файла: jpg Zam.jpg (76.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg Zam1.jpg (65.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: doc Zamok.doc (21.5 Кб, 3 просмотров)
21.04.2009 19:04 #40
Наверное практичнее использовать схему ZAM1. Интервал можно установить такой, что-бы следующий имульс управления мог быть выполнен только через 1-3 сек.
Страница 4 из 7
электромагнитный замок
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
