Задние светодиодные фонари на ВАЗ
Страница 4 из 7
19.04.2009 12:43 #31
последовательно не вариант, там их много и вообще при таком подключении минусов много!!!
а как рассчитать просто на 6 вольт сопротивление,я думаю в самый раз будет!!!!??
19.04.2009 12:57 #32
Сколько светодиодов установлено в парралель? Какой номинал сопративлений? Ответьте и Вам сообщу номинал дополнительного сопративления.
19.04.2009 17:08 #33
lllll, теперь ему придется их считать сквозь цветное стеклышко, узнавать их мощность и номиналы резисторов. Не проще ли просто замерять ток? А 6 вольт я взял с потолка, напряжение может быть больше или меньше. Можно, конечно и глянуть по таблицам, а если потом на практике этого свечения будет недостаточно?
19.04.2009 18:10 #34
Можно и таким способом. Вариантоа множесво.
19.04.2009 23:20 #35
сосчитать не могу к сожалению я продал эти фанари...и буду делать немного другие...
может вы скажите от скольки до скольки купить надо сопротивления(с запасом) и я методом тыка подберу....
мне надо примерно в половину меньше чтобы светили!!!
а у меня еще вопросик-если будут гореть габариты и на них будет примерно 6 вольт и я нажму на тормоз, то получиться еще к 6+12 вольт и светодиоды сгорят же!???или я неправильно считаю???
20.04.2009 00:26 #36
Неправильно считаешь 6 и 12 будет 12. Короче тебе бы взять в помошники знакомого, который лучше в этом понимает. Не обижайся, просто часто трудно понять о чем разговор, когда не видишь своими глазами. Все вроде довольно просто, проблема решается за пол часа.
20.04.2009 11:59 #37
Вот в этом и проблема никто ниче не понимает поэтому я к вам и обратился!!!!
У меня просто проблемы с расчетом этого сопротивления, а так то я сам додумаю...
20.04.2009 20:01 #38
sly666 Постарайтесь сформулировать вопросы максимально точно. В данный момент получается "разговор слепого с глухим".
Если вы намерены делать новые фонари, то необходимо определиться:
Сколько и каких светодиодов Вы намерены установить в габариты и стоп сигналы. Исходя из этого выбираются токоограничивающие сопративления для каждого св.диода и дополнительные (для того, что-бы пригасить габариты)
Незная типа и количества светодиодов НИКТО несможет дать Вам точный ответ.
20.04.2009 20:30 #39
Да и просто светодиоды спалить ничего не стоит. А если неправильно расчитать мощность дополнительного общего сопротивления, то и до пожара может дойти.
21.04.2009 09:35 #40
окай посчитаю...
Страница 4 из 7
габаритные фонари, габариты
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
