красные и зеленые от СССР - это кристаллы "истинных" светодиодов - при нормальном режиме по току могут проработать более 20 лет, а вот белый, синий и прочее- работают с применением или люминофора или химико-технологических хитростей, добавить к тому хижесть производителя и нашего перекупщика, которому лиш бы продать (хоть заведомое гавно) с прибылью ...
технология производства светодиодов изначально одна.цвет получается применением разных "примесей" в арсенид-галлиевую основу.это в наших самоделках по личным соображениям мы можем сами выбрать оптимальный ток исходя из оптимальной яркости свечения и долговечности полупроводника, используя справочные данные изготовителя.а фирмы-производители техники мало того что ставят видимо дешёвые компоненты соответствующего качества и используют режимы исходя из того чтоб светило ярко и было красиво)) отсюда и проблема поставленная в этой теме
.хотите чтоб дольше работало-снижайте токовый режим!!!тему можно закрывать на замок))))
Да ну?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Воинствующее невежество. Так категорично нельзя.
В том то все и дело! Сейчас ситуация дошла до того что в тендере на поставку изделий с белыми светодиодами заказчик заявил (запросил) ...строки со светодиодной индикацией белого цвета.Срок службы светодиодов 80 тыс. часов.Гарантия на снижение яркости светодиодов: не более 25% в течение 3-х лет. На сегодня ни один поставщик мне не дал такую гарантию. И что с этим делать?
Снижать ток ниже номинального. Где-то до 3/4 номинала, если нормальный поставщик. У дешевых/китайских даже снижение до половины номинального не дает гарантии, что они не откажут. Это в общем случае. При таких требованиях, как Вы привели - надо на качественных светодиодах понижать ток вдвое.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.11.2010 в 20:16.
Есть один важный фактор: температура кристалла. Недавно затоваривался "честными" 5-ваттными тайваньцами, дали вырезки из даташита (во вложении) - длительность работы от температуры:
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Пользуюсь светодиодным фонариком 3-й год. Потери яркости нет. Сравнивал примитивно - несколько новых экзмепляров такой же модели что и мой фонарик. В домашних условиях замерять правильно световой поток не получится.
Были случаи деградации светодиода - но это из-за критических температур. Пока на практике не замеряют выборку с парти светодиодов - то по теории можно только как бы прогнозировать сроки службы светодиодов. Я думаю что светодиоды в итоге вытеснят др источники освещения - ибо они имеют много плюсов. Да и в Европе и США часто внедряют светодиоды в быт и бизнес.
светодиодные фонарики |
Питайте импульсным током, но так чтоб среднее значение было не больше 1/4 предельно допустимого...
Так все радиоэлементы требуют чтоб рабочий режим был от 0,1-0,3 предельного. Тогда и обеспечите долговечность. Это только для военных дел могут работать на грани предельных режимов...Там долговечность в неработающем состоянии... |
деградацию люминофора белого светодиода заметно даже без включения - посмотрите на внешний вид поверхности люминофора - она в центре становится заметно темнее, а затем уже и яркость падать начинает
