Изменение частоты сети с 60 Гц на 50 Гц для электронных часов
Страница 4 из 5
16.06.2009 21:19 #31
Незаморачивайтесь с преобразователем частоты и трансформатором - слишком накладно. Двигатель пылесоса начинает медленнее вращаться из-за перегрева тиристорного адаптера. Используйте более мощный адаптер. http://www.chip-dip.ru/search.aspx?s...F2%E8&x=18&y=6 или прикрепите к тиристору радиатор побольше (придётся вскрыть адаптер) Выходное напряжение, при использовании регуляторов от Мастер КИТ, выставить 110 вольт регулятором. При регулировке - ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Последний раз редактировалось lllll; 16.06.2009 в 21:24.
16.06.2009 22:07 #32
Спасибо большое, я попробую тогда в магазин к ним подъехать =)
P.S. У преобразователя который сейчас используется вообще нет радиатора.
16.06.2009 22:30 #33
Да и еще:
Сообщение от lllll
1) Подскажите, теоретическую основу, мне казалось что на скорость влияет частота, а не мощность, как регулятор мощности работает?
2) И еще если оставить тристорный преобразователь и подключить к нему радиатор, разница в частоте (10Гц) не повлияет?
3) Какой лучше выбрать из регуляторов мощности? Я так понимаю не меньше 2000 Квт? Но их там несколько.
И последнее - если поставить регулятор мощности, так они и 110 В может сразу сделать? Не придется преобразовтели напряжения использовать?
17.06.2009 23:30 #34
Сообщение от Tigerxml
Да и еще:
Тиристор просто срезает часть полупериода.
18.06.2009 10:15 #35
Сообщение от lllll
Вчера, был в Чип и Дип, пытались с продавцом найти регулятор мощности, но они все были на 220 В, как с отрегулировать на 110 Вольт? Продавец к сожалению не знает как это сделать.
18.06.2009 17:19 #36
Работа регулятора мощность осуществляется исключением части полупериода. Я не простот так указал, что напряжение после регулятора необходимо измерять АНАЛОГОВЫМ (стрелочным прибором). Подключите к регулятору в качестве нагрузки лампочку и установите напряжение 110 вольт. Вы получите ЭФФЕКТИВНОЕ значение напряжения 110 вольт, хотя амлитудное будет значительно выще. Мы привыкли, что в эл. сети 220в, а амплитудное напряжение в 1.41 раза больше.
18.06.2009 18:15 #37
Если покупать заводской регулятор, его понадобиться вскрыть и ограничить регулировку до середины, иначе можно спалить пылесос. Мощность регулятора минимум 2кВт, так как ток в 2 раза выше.
18.06.2009 19:42 #38
Сообщение от lllll
АА, теперь понятно, т.е. можно добится 110 вольт таким образом. Интересно!
Сообщение от _A_l_e_x_
Спасибо! Это как раз то что мне дополнительно интересовало!
18.06.2009 20:27 #39
_A_l_e_x Согласен с Вами. Ограничить НУЖНО. Можно сделать это не вскрывая прибора - просто зафиксировать ручку, например заклеить.
19.06.2009 15:24 #40
Или выставить на глазок посередине, вытащить ее и заклеить отверстие.
Или вскрыть и добавить сопротивление, чтобы можно было уменьшать (при желании) обороты.
Или вообще выпаять регулятор и поставить вместо него два одинаковых резистора (по половине его сопротивления), тогда будет где-то + - середина и никто не покрутит, более безопасно.
Пока вижу 3 таких варианта. Более профессионально - воспользоваться осциллографом для определения середины питания, такая точность не нужна, но, кто его знает как там выставлено с завода. В зависимости от схемы и сопротивления регулятора, регулировка будет иметь различную линейность, и середина будет сильно отличаться от середины мощности.
Страница 4 из 5
электронные часы
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
