DT 832 пищит прозвонка во всех диапазонах
Страница 4 из 6
348 235
56 13
28.07.2026 18:44 #31
Легот,
Что бы понять как работает " пищалка"
Наберите в поисковике вашего браузера такой вопрос : Как работает
" пищалка" в мультиметре DT832
Ответ будет подробный. Как работает этот ОУ. Какие сигналы приходят и когда. Тогда вы догадаетесь зачем при ремонте таких устройств нужен Осциллограф.
Потом можете сами все эти сигналы
посмотреть на экране ослика.
Где у вас затык в схеме.
29.07.2026 12:55 #32
Осцилографа, к сожалению, нет. Но как должен приходить сигнал на третью ножку, хотелось бы знать. Вопрос: в формировани сигнала на пищалку участвует вся LM2904 или ее часть -1,2,3 ножки?
348 235
56 13
29.07.2026 14:16 #33
Сообщение от Легот
Посмотрите схему. Эта схема самая распространенная. Так как и марка
этого мультиметра. Разберитесь сами. Участвуют два ОУ в одном корпусе. Один компаратор, другой генератор. Правда схемы немного
имеют отличия. В некоторых стоят на пьезо транзистор, где то напрямую с выхода ОУ. Ток там на пьезо не большой.
Так же где то стоят LM 358 . Это одно и то же.
Вы вообще радио любитель, что то сами паяли когда нибудь, настраивали.
Откройте описание этого узла в мультиметре, как я вам
писал. Если есть друзья радио любители с осц. Возьмите у них.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.07.2026 16:20 #34
Сообщение от Легот
А каким прибором измеряли напряжения, а то не все приборы видят то что нужно!
348 235
56 13
29.07.2026 16:36 #35
Легот,
Пока сами не поймёте как взаимодействует компаратор ( один ОУ.) на генератор второй О.У пьезо элемента и какие по уровню сигналы
на него приходят что бы пьезо пищалка пищала трудно будет что то измерять.Компаратор и управляет генератором импульсов пьезо элемента.
И только осц. можно все это увидеть. Если вы например будете измерять эти уровни стрелочными приборами, то они своим низким входным сопротивлением будут шунтировать цепь.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.07.2026 в 16:42.
348 235
56 13
29.07.2026 21:09 #36
Легот,
У вас же уже сгорал именно такой же мультиметр. Тему вы уже открывали
в разделе " Начинающим"
От 02.11.2025 г - Сгорел мультиметр
DT 832.
Что то часто они у вас из строя выходят. Вы даже хотели приобрести
другой.
Продолжали бы в той своей теме. Зачем новую тему открывать
по одному прибору.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
29.07.2026 21:25 #37
Сообщение от Легот
Пищалкой даже вызванию битые светодиоды. 1.5 вольт на Щупе +.
Вот с этого и Думайте. Проще купить Новый мульт.
А с *битым* возиться на досуге.
348 235
56 13
29.07.2026 23:01 #38
Сообщение от corbyn50011
Если как пишет автор все режимы работают кроме пищали и показания
нормальные, то и пищаль не нужна в основном.
А так конечно можно сейчас за пару тысяч купить более совершенный
мультиметр, который и ёмкости и частоту мерит.
А по дороже можно купить и мультиметр - осциллограф.С частотой
пропускания до 5 -10 МГц. Там и память осциллограмм и запись сигналов, режим самописца. Пишет и сопротивление, и ток, и напряжение по внутреннему таймеру от 10 минут до 6 часов.
У меня такой на моем DMM - 740. На работе просадку фаз записываю
за 6 часов работы. Прямо без входного трансформатора. Там по входу
до 600 в напрямую, вход у него рассчитан на такой режим. Кроме того у него автоматическая развертка как по вертикали так и по горизонтали. Зимой когда нагрузка по фазам большая.
Одно фазных потребителей прибавляется, а подстанция не такая уж
мощная. Просаживает здорово.
Так что сейчас в выборе мультиметров проблем нет.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.07.2026 в 23:08.
30.07.2026 00:28 #39
Это уже другой - нашел в комоде, откуда он даже не помню. Достал , включил - все меряет более-менее, правда с небольшим завышением. Сунул его в 220 в в норм режиме, и он запищал. А тот, по которому тему открывал, на запчасти. Занимаюсь пищалкой ради интереса, электроника всегда привлекала, но рожденный ползать летать не может...
13.08.2026 18:41 #40
Сообщение от Aleksandr52
Легот,
Я правильно вас понял: судя по обвязке, ножки 5, 6,7 это компаратор, а ножки 1, 2, 3 это генератор (первая ножка приходит на плюс пьезо), или наоборот?
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
