Сгоревшие энергосберегающие лампы. Куда применить рабочую схему?
Страница 4 из 6
27.01.2013 21:42 #31
Просто посмотри характеристики/графики/особенности работы РТС..,и спорить не будем.Удачи.ЗЫ:экономь позисторы,нувисторы,варисторы и супрессоры....
28.01.2013 08:54 #32
Сначала определитесь по какой схеме будете модернизировать лампу , потом уже будет известно какие терморезисторы ставить.
Имеете ввиду схемы с одним или двумя последовательными конденсаторами? Конечно первая.
28.01.2013 18:14 #33
Сегодня специально перебрал разобранные эн-сберегайки .Нашёл в нескольких позисторы . Разброс сопротивлений от 800 ом до 2300 ом при комнатной температуре.Мне больше нравится вариант с термистором последовательно со спиралью ламп .
28.01.2013 22:05 #34
Благодарю. Так и знал. Ведь предлагали в схеме 850 Ом. Но почему автор из Радио предложил использовать низкоомные кусочки от телека, не знаю. Наверное "работает - ну и ладно".
Отвергаю априори. Ни в одной из нормальных промышленных схем такое не встречал.
29.01.2013 18:22 #35
Сообщение от novaspace
Сопротивления позисторов в ТВ 10-15 ом ( в холодном состоянии ) чтобы создать сильное поле для размагничивания.
Так это и есть модернизация . Может быть розжиг будет более замедленным , для сохранения и увеличения срока службы накала ламп.
Позистор параллельно резонансному конденсатору ИМХО даёт ударный ток поджига , как пишут зажигаются даже лампы со сгоревшими нитями накала .(Может это позисторы от ТВ). Так что продлить срок работы позистор не сможет . Сам не экспериментировал поэтому это мои теоретические мысли .
Последний раз редактировалось domovoy177; 29.01.2013 в 18:52.
01.02.2013 13:01 #36
В общем, в статье автор предлагал разломить каждую таблетку на 4 части. Итого 8 кусочков от двух таблеток от каждого позистора. Ломал таблетку от цветного телека, каждая четвертинка по 80-120 Ом, смотря как разломить.
Ответ на вопрос, в принципе, нашёл. У трубок Т8 напряжение горения меньше, поэтому сойдёт и меньшее сопротивление. Но я уже наставил этих таблеточек в сберегайки. Дольше всех запускается 15-ваттка Старт "экономь", секунды четыре.
Там поджигает напряжение, а не ток, поэтому для снижения пробивного напряжения и подогревают катоды. А с термистором получается тот же самый холодный старт. Может быть, поставить термистор напару с позистором. Но тогда получим вторую печку в лампе.
09.02.2013 14:37 #37
ПРОСТО ПОДКЛЮЧИ К РАБОЧЕЙ СХЕМЕ ЛАМПУ ДНЕВНОГО СВЕТА ПОДХОДЯЩЕЙ МОЩНОСТИ , ВМЕСТО ДРОССЕЛЯ
Аватар для Valeriy L
10.02.2013 19:29 #38
Мощность лампы 11 ват, сделал ремонт. Стояли транзисторы LB124D таких не было, поставил 13001, лампа пытается стартонуть потом только вспыхивает, если поставить 13003 будет лучше, или этого не делать. Подозрения что лампа не годная, но это как вариант, если не лампа, можно такую замену сделать.
12.02.2013 18:16 #39
здравствуйте.
Чуть больше года назад купил 3 лампочки LuXray 11W и 2 лампочки LuXray 30W. Те, что по 11 ват работают без нареканий. а вот 30W через пару месяцев обе сломались (подаёшь напряжение - не каких признаков жизни, через 3-4 часа включаются и работают пока не выключишь, если выключить и снова включить - опять не работает 3-4 часа а потом...). Во общем разобрал одну, протестировал (у меня Ц20-05) сначала транзисторы mje13003 (Которые как я понимаю слабоваты для 30W), оказались рабочие, затем проверил конденсаторы (в режиме ом метра) -все рабочие, динистор db3 не пропускает в обе стороны, дросель нормально прозванивается, маленький трансформатор (который с 3-мя обмотками) не звонил, но следов повреждений нет, не на каком из элементов не видно вздутостей/черноты/...
Куда копать - непонятно
12.02.2013 18:19 #40
Проверьте заменой пусковой конденсатор. Он включен между нитями.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
