вот печатка commax DP-201R, срисовывал его без блока питания. ибо он мне не нужен. да еще времени не было тумблер посмотреть какие контакты замыкает, если кто со схемой знаком помогите определить трансформатор. и как уже писал что отсечь отсюда можно
1.png РАДИОДЕТАЛИ ДЛЯ ЗВОНКА.txt |
в текстовом файле DD1 MT2800N (HT2811 его полный аналог)и есть бим бом,его подключение очень просто
питание 3в и запуск 3в,зайди любую мастерскую занимающихся ремонтом домофонов они его тебя отдадут здесь написано что они в Митраконе есть http://www.rlocman.ru/comp/shop.html...0115&fr=Holtek
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
eniken я отвечаю на твое личное сообщение
это вся схема звонка ,без унч,я выложу всю схему аудио части домофона сам убедишься,мк не процессор ,там просто записана(прошита)наглухо это музыка и изменить его нельзя ,раньше в России производили аналоги таких микросхем УМС8,а для простоты решения задачи не удивляйся и прочти еще раз мой подпись на форуме
Может и мне сможет кто помочь... Симптомы почти те же. При нажатии кнопки вызова включается экран, тихий щелчок, но звонка нет. Если понажимать раз 10, то зазвонит звонок. И при всем этом по изображению на экране медленно ползут горизонтальные светлые полосы(все же наклоненные градусов под 30). Думал блок питания, снял домофон, подключил внешний блок питания - если нажать кнопку на домофоне, то полосы по экрану все равно идут...
Подскажите, что выкусывать-выпаивать ![]() Аппарат DPV 4HP
Последний раз редактировалось zwilling; 28.10.2010 в 21:26.
Подскажите, что выкусывать-выпаивать Аппарат DPV 4HP
12 В, 1 А. Думаю, этого хватит. Или все же похоже на наводки по питанию?
zwilling я повторяюсь потому что вы не обратили внимание что я написал вчера
