Реактивная мощность. Методика расчета емкостей для для ее погашения
Страница 4 из 5
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
30.06.2009 07:03 #31
и всё же, кто нибудь знает где взять литературу по реактивной мощности, методика расчёта ёмкостей для для её погашения.
30.06.2009 12:19 #32
Методика простая. Вот схема
Ток I, потребляемый из сети Uo, равен сумме токов, протекающих через нагрузку Iн (через R и L) и через конденсатор Ic.
Iн=Uo/(XL+R)
Ic=Uo/XC
XL=jwL - импеданс индуктивности
XC=1 / jwC - импеданс ёмкости
j^2=-1 - мнимая единица
w=2пиf - круговая частота (f - частота сети)
Iн=Uo/(jwL+R)
Ic=Uo jwC
I=Iн+Ic=Uo(1/(jwL+R)+jwC)
Теперь нужно выражение для тока привести к виду I=Re + j Im, где Re - активная (действительная) часть тока, Im - реактивная (мнимая) часть тока. После этого нужно вычислить C, при которой мнимая часть становится равной нулю.
Замечу, что ток в точке 1 никак не зависит от того, подключена ёмкость или нет. Следовательно, и активная мощность, выделяемая на R, не меняется. Влияние конденсатора сводится к тому, что в точке 2 ток будет меньше, чем в точке 1. Зато пускорегулирующее реле холодильника может выйти из строя раньше положенного, так как ему придётся коммутировать и дополнительные броски тока (связанные с ёмкостью), при включении.
Тип файла: gif React.gif (1.7 Кб, 13 просмотров)
Аватар для sergeesn
30.06.2009 21:19 #33
YAA благодарствую за ответ.
пойду вникать в суть написаного.
ну а по поводу больших комутационных токов, я хочу поставить симисторный ключ и завязать всё это дело через электронику.
благодаря которой (по задумке) влючение компрессора
будет просходить во время нулевых значений напряжений.
если я не ошибаюсь то это самый замечательный вариант
включения таких нагрузок.
01.07.2009 09:06 #34
Чтобы не заморачиваться с составлением эквивалентных схем, можно поступить по-другому. Вот диаграмма токов.
Амперметром измеряете полный ток I. С помощью фазометра измеряете угол Ф (угол между напряжением и током). Тогда активный ток Ia будет равен Ia=I*COS(Ф). Только этот ток влияет на показания электрического счётчика, по которому Вы и платите деньги. Индуктивная составляющая тока равна IL=I*SIN(Ф). Именно её и нужно скомпенсировать емкостным током IC. То есть ёмкость конденсатора нужно выбрать такой, чтобы ток, протекающий через него, был равен IL (IC=IL).
Для примера возьмём Ваш холодильник (свой мне жалко ). Про него известно, что полная мощность равна 240ВА (Вольт-Ампер) - ток I=1,1А, активная мощность равна 120Вт (Ватт) - ток Ia=0,55А. Это значит, что COS(Ф)=0,5. Что соответствует углу 60град. SIN этого угла равен примерно 0,87. Отсюда получаем ток IL=1,1А*0,87=0,96А. Через конденсатор должен протекать такой-же ток. Значит, импеданс конденсатора должен быть равен 220В/0,96А=230Ом. Импеданс конденсатора (1/2/пи/f/C) 2*пи*50Гц*C=1/230Ом. Отсюда получаем ёмкость корректирующего конденсатора C=1/230Ом/2/пи/50Гц=0,0000145Ф (Фарад) или 14,5мкФ.
А всё-таки интересно, что Вам даст такая коррекция? Денег-то Вы точно не сэкономите...
Тип файла: gif Current1.gif (6.7 Кб, 13 просмотров)
01.07.2009 14:01 #35
В отношении экономии - подключил двухтарифный счётчик эл.энергии, нагрузка чисто реактивная (КОНДЕНСАТОР). Лихо считает, Чубайса не обманеш.
Аватар для sergeesn
01.07.2009 16:49 #36
здорово! чубрик не теряется.
вот тебе и двух тарифный эконом люкс.
во какой прирост капитала в карман чубрику,
утешает то что вся электроника переходит на ИИП.
да и буквально не давно энергетики меня навещали,
обрадовали, типа счётчик тебе менять надобно будет
через годик.
02.07.2009 18:53 #37
Во-первых, Чубайс тут ни при чём - он сейчас занимается нанотехнологиями.
Во-вторых, хотелось бы узнать название прибора, который "предназначен для измерения активной энергии", а сам вовсю мерит реактивную (падла... ). А может что-то не так подключили? Или он просто неисправен?
Ну и в-третьих, любой выпрямитель с фильтром (в том числе и ИИП) так уродуют потребляемый от сети ток, что просто конденсатором тут не обойдёшься! Единственный, на сегодня, выход - активный корректор коэффициента мощности (PFC). В мире сейчас вводятся очень жёсткие стандарты.
Включение в сеть переменного тока нелинейных нагрузок, например, светильников с газоразрядными лампами, управляемых электродвигателей, импульсных источников питания приводит к тому, что потребляемый этими устройствами ток имеет импульсный характер с большим процентом содержания высоких гармоник. Из-за этого могут возникать проблемы электромагнитной совместимости при работе различного оборудования. Также это приводит к снижению активной мощности сети.
В целях предотвращения подобного негативного воздействия на питающие сети в Европе и США действует стандарт МЭК IEC 1000-3-2, определяющий нормы по гармоническим составляющим потребляемого тока и коэффициенту мощности для систем электропитания мощностью более 50 Вт и всех типов осветительного оборудования. Начиная с 80-х годов прошлого века и по сей день, эти нормы последовательно ужесточаются, что вызвало необходимость принятия специальных мер и подтолкнуло разработчиков оборудования к разработке различных вариантов схем, обеспечивающих повышение коэффициента мощности.
Вот так-то! Как себя поведёт счётчик, когда ток не синусоидальный, а импульсный? Что тут активное, а что реактивное? А Вы говорите: "утешает"...
03.07.2009 09:04 #38
Счётчик A1700 AV10-RA, считает реактивную и активную составляющую. Не ВСЕ счётчики считают учитывают составляющую. Специализированые микросхемы для приборов учёта эл. энергии имеют близкую архитектуру. АЦП для I, АЦП для U, Далее програмируемое АЛУ. Если в программе предусмотрено интегрирование занчений I и U в течении полупериода, то учитывается активная и реактивная энергия. Для учёта только активной составляющей, во время интегрирования учитывается полярность тока и напряжения. Используя такие микросхемы можно учитывать и энергию при питании ПОСТОЯННЫМ током.
03.07.2009 10:38 #39
Я понимаю, что есть приборы для измерения активной, и реактивной мощности и энергии. Вопрос-то в другом. Раз тарифы (по крайней мере для населения) устанавливаются за потребление только активной энергии (оплата за килоВатт-часы), то счётчики, по которым производится оплата, должны учитывать только активную составляющую. За включенный в розетку конденсатор платить не нужно. Поэтому я прошу уточнить, если нагрузка чисто емкостная, то что "лихо считал" счётчик (пост 35)? Если реактивную энергию, то это правильно, а если активную, то это НЕ правильно.
04.07.2009 20:59 #40
YAA К счётчику был подключен ТОЛЬКО конденсатор.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
