На других самовосстанавливающихся предохранителях я имел удовольствие получить граблями по ....
![]() Большое потребление и в обесточенной цепи показывать не будет
Последний раз редактировалось mba1; 21.09.2009 в 10:51.
Кстати, вот для них такая индикация особо актуальна! |
mba1 Большенство предлогаемых схем выполняющих функцию защиты от повышеного тока страдают отсутствием "защёлки" и самовостанавливаются начиная "дребезжать. Предохранители Polyswitch по структуле - позистор. При превышении тока он разогревается и сопративление резко возрастает. Отывая востанавливаются они достаточно медленно.
УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ! Позволяет контролировать не только целостность предохранителя, но и наличие питающего напряжения. Желательно защитить св.диоды включив парралельно им защитный стабилитрон. Т.К ток заряда ёмкости (рис 1) может вызвать их пробой.
Последний раз редактировалось lllll; 21.09.2009 в 21:13.
Не сочтите за глумление-а зачем нужно данное устройство? Предохранитель нужен для того, чтобы изба не сгорела, где установлено вышедшее из строя электрическое устройство. Его сгорание является следствием ненормальной работы устройства. Парень гибнет последним(редко, но бывает, что сам по себе). Не заметить это сложно-аппарат то не включится. Хотелось бы аргументацию необходимости в данном приспособлении. Если в 3 фазных цепях для предотвращения работы на двух фазах или ещё что. Просто хотелось бы расширить кругозор.
LEAS Часто в приборах, электрощитах и т.п. - стоит не один предохранитель, а несколько. Часто потребляющее устройсво на ходится на отдалении от устройсва защиты. Для этого и необходима индикация срабатывания устройсва защиты (не только предохранителя)
IIIII, ваш ответ и понятен и нет. Да, часто в щитах стоит много предохранителей, часто(и почти всегда, если имеется в виду щит) его потребители от щита удалены.
Обсуждение: Индикатор перегорания сетевого предохранителя
Я ж уже уточнял: вопрос не только в цепях питания, и даже не только в предохранителях, а вообще в контроле ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ, мало влияющем на цепь и легко подсоединяемом. Например, в сигнализации http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4891
