спасибо за схему пригодилась
Доброго всем времени суток.
Имел несчастье приобрести когда-то и я Ресанту 3 Квт. Уже несколько раз сдавал в ремонт, но после ремонта ее хватает на несколько месяцев. Очередная проблема такая: при входном напряжении 180в на выходе всего 150. Двигатель работает, но останавливается не там где надо. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? |
Добрый вечер znahar-66. если можно и мне адресок на alexred0@yandex.ru
Заранее благодарю |
Здравствуйте уважаемая Ольга43. Скорее всего пришёл кирдык эл.двиг. привода. Ну а потом начинает подгорать плата управления! Вывод: поменять двигатель и привести в порядок плату (там обычно сопротивления подгорают). Двигатель очень примитивный в устройстве коллектора и долго естественно проработать не в состоянии. Сам разобрал и убедился (собрать его уже не возможно).
Знающие или имеющие, подскажите, насколько подходит модель стаба Ресанта АСН-5000Н/1-Ц ЛЮКС для защиты одомашенной ауди/видеотехники от нездоровых и частых скачков напруги??? Вроде бы все хорошо, мощность 5кВт в самый раз, однофазный, фирма приличная, но смущает небольшая оговорка в характеристиках, дескать не рекомендуется использовать для запитки техники чувствительной, вроде ПК, компьютеров, ЖК телевизоров и т.д. и т.п., исключительно для более грубой вроде насосов, холодильного оборудования, электродвигателей, электронагревателей, стиральных машин и т.д.
И как быть, довериться рекомендации, плюнуть на нее или посоветуете какой-то другой от Ресанты??
Ресанта и другие построеные по тому же принципу (автотрансформатор с приводом от двигателя или коммутацией обмоток электромагнитными реле) "задумчивы". Медленное повышение/понижение напряжения они хорошо компенсируют. А вот "броски" отследить не успевают.
На сей момент пожалуй единственным надёжным прибором защищающем аппаратуру являются ON-LINE безперебойники. Удовольствие не из дешовых. Без аккумуляторной батареи работают, как стабилизаторы. Не только обеспечивая стабильное напряжение, но исправляют "кривую" синусоиду и полностью устраняют всяческие искровые помехи. |
Двигатель разбирается без особых проблем.Обычно отгорают токосьемники,либо их замена (я ставил с 12в моторов ЛПМ)-перед установкой на место ротора токосьемники необходимо развести через торцевые пазы,
