Принцип работы защиты входа АЦП. Вырезка из схемы цифрового мультиметра
Страница 4 из 5
Аватар для bobesh
27.11.2009 08:11 #31
Применение второго стабилитрона на входе АЦП должно значительно уменьшить точность измерения, и тем больше погрешность, чем больше измеряемое напряжение, если только допустимое входное напряжение АЦП выше диапазона измерения. Это происходит от того, что ток стабилитрона на обратной ветви характеристики до напряжения, близкого к напряжению стабилизации, измеряется значениями до сотен мкА, в то время как ток диода при напряжнии до (0,4-0,5)В измеряется единицами мкА. При применении усилителя, питающегося от напряжения, равного предельному напряжению АЦП, необходимость в дополнительном стабилитроне на входе АЦП отпадает.
27.11.2009 09:33 #32
А усилитель чем защищать будем?
Аватар для dgrm
27.11.2009 15:44 #33
присоединяюсь
Аватар для bobesh
28.11.2009 07:37 #34
Конечно диодами, об этом написАно в моем сообщении №25.
Использовать входную схему приведенную в первом посте. Она настроена на 200мВ входного напряжения АЦП. Диодная защита обеспечивает максимальное напряжение после делителя (0,7-0,8)В
28.11.2009 10:29 #35
Вот, как раз, схемой из первого поста надо пользоваться только в крайнем случае...
Она не для прецизионных схем. Во-первых - работа на прямой ветви ВАХ диодов. Большие токи утечки, даже при сравнительно небольшом напряжении. Во-вторых - минимальная помехозащищенность, которая ограничивается долями Вольта. Разброс в параметрах диодов приводит к детектированию наводки, что приводит к появлению постоянной составляющей.
Предпочтительнее схема с использованием напряжения питания. Наподобие этой: Prot.gif
28.11.2009 11:13 #36
YAA
Эксперт Согласен с вашими выводами. Схемотехническое решение выбирается в зависимости от предъявленых требований. То, что неприемлимо для прецезионных приборов вполне подойдёт для бытовых.
Если вы обладаете информацией по ОУ кардиографов поделитесь, там исподьзуется защита от импульса в несколько киловольт.
28.11.2009 15:30 #37
Сообщение от lllll
А что, у кардиографов какие-то особенные ОУ?
28.11.2009 19:07 #38
ДА для кардиоусилителей используются ОУ со специализарованой встроиной системой зашиты. Усилители "не шустрые", но позволяют использовать дефибрилятор БЕЗ отключения кардиографа.
Аватар для dgrm
28.11.2009 19:09 #39
мне диоды не нравяться, особенно на питание... со стабилитроном надёжнее получается: всё отводиться на землю. а если напряжение ограничения стабилитрона взять больше входного АЦП, но меньше питания, то и погрешность минимальная будет, как будто почти без стабилитрона на входе
29.11.2009 08:57 #40
Сообщение от lllll
Вот, что например, написано в документации Analog Devices (а такая надпись есть практически в любой её документации) на ОР07 - довольно широко распространённый ОУ:
CAUTION
ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection. Although the
OP07 features proprietary ESD protection circuitry, permanent damage may occur on devices
subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD precautions are recommended
to avoid performance degradation or loss of functionality.
Если я правильно понял, то она терпит разряд статического электричества в модели человеческого тела (так называемая НВМ - Human Body Model) до 4кВ без последствий. А некоторые производители прямо указывают параметр в Maximum Ratings:
ESD protection on all pins (HBM) >4kV
Так что защита от статики для микросхем - это, скорее, правило.
Встроенные защиты я встречал в инструментальных усилителях. Приходилось работать с INA116, у которой есть встроенная защита на 40В при входном токе 3фА!
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
